ЭХЗ приварка к трубопроводу. Какие параметры проверять? Нужна ли ТК на контроль приварки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ЭХЗ приварка к трубопроводу. Какие параметры проверять? Нужна ли ТК на контроль приварки?
Непрочитано 02.03.2024, 13:54 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
В последнем перечне приемо-сдаточной документации Газпрома в части относящейся к ЭХЗ присутствует "Заключение по результатам контроля качества сварных соединений визуальным и измерительным методом" (форма 6.4 СП 392.1325800.2018). При оформлении заключения должна быть указана технологическая карта по контролю. Есть ли измерительная и визуальная практика проверки ЭХЗ приварки на качество?
Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва? tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.01.2024 15:07
Какие предельные параметры капитального строительства по подземной части? EML Архитектура 1 18.10.2021 20:02
Какие параметры входят в формулу из книги Добромыслова "Примеры расчета конструкций железобетонных инженерных сооружений" john222 Железобетонные конструкции 2 21.12.2020 18:44
Нужна помощь с расчётом фундамента . сколько и какие залить сваи под ж/б балки перемычки длинна 12 метров новичок 71 Железобетонные конструкции 4 03.06.2016 12:29
Нужна помощь. не могу найти параметры профайлера SergeySV Другие CAD системы 1 28.07.2009 12:48
