Какие предельные параметры капитального строительства по подземной части?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие предельные параметры капитального строительства по подземной части?
Непрочитано 18.10.2021, 18:40 #1
EML
Всем здравствуйте. На удивление в ПЗЗ не нашел про максимально возможную подземную глубину зданий, к примеру ИЖС. Есть ли нормы по этому поводу?
Непрочитано 18.10.2021, 20:02
иваниваныч
Градкодекс РФ ст.48.1 п.2. - косвенно. ПЗЗ не панацея, лучше смотреть ГПЗУ (сначала получить его - бесплатно) и местные нормы градпроектирования.
иваниваныч вне форума
Заглубление подземной части до 15 метров. denisnsmaster Прочее. Архитектура и строительство 12 05.05.2025 12:21
Какие документы входят в состав части (книги) Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 5 08.10.2018 11:35
Нужно ли защищать PIR плиты от воздействия влаги при утеплении подземной части стен фундаментов? Igor138 Конструкции зданий и сооружений 1 26.02.2018 20:48
Какие работы проводятся при обследование дренажа и гидроизоляции подземной части здания? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2017 14:08
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
