Нужно предусмотреть капельник для бескаркасного склада арочного типа. Какой выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно предусмотреть капельник для бескаркасного склада арочного типа. Какой выбрать?
Непрочитано 05.03.2024, 06:02 #1
tiara
Здравствуйте! Нужно предусмотреть по периметру склада капельник для осадков в виде дождя и талого снега с герметизацией сопряжения уголка и бетонного ростверка. Ростверк высотой 1,5 метра от нулевой отметки, армированный арматурой диаметром 12мм двойной сеткой с ячейкой армирования 200*200 мм. Какой выбрать капельник, с какими размерами, помогите пожалуйста.
Непрочитано 05.03.2024, 09:44
иваниваныч
Отлив по периметру сверху цоколя имеется в виду?
иваниваныч на форуме
Непрочитано 05.03.2024, 10:11
Podpolie
Вообще по месту делается. Из листа оцинковки. На стройрынке в мастерской нагнут. Или в магазине готовый.
Но фото слишком панорамное, надо бы поближе - контакт арки и бетона. Там чем то промазано? Если так, то не подсунуть. Раньше надо было думать. Придется резать пилу под арки - морока.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 10:22
tiara
да, он самый
пока нет строительства, только проектные решения) а фото просто иллюстративное, по сути ангары везде одинаковы. Я нашла, что есть отлив металлический от цоколя. так понимаю это оно? а еще есть профиль-капельник с армирующей сеткой.
tiara вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:36
1 | #5
Podpolie
Да там все просто, мудрить особо не надо. Цвет и толщина материала по желанию хозяина. Размер полки согласно конструктивных особенностей.
ID:	261979  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 10:45
tiara
спасибо! прояснилось.
tiara вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:57
Podpolie
Отлив, его конфигурацию, Вы можете нарисовать сами с соблюдением общих принципов. Подрядчику разместить заказ на листогибе вообще не проблема. Мастерских полно.
По материалу. Самые хорошие отливы делаются из жести которую применяют для изготовления коробов-воздуховодов вентиляции. Цвет серый - оцинковка, ну под цвет фасада ангара))). Толщины металла там от 0.55мм до 0.9мм. Все что меньше 0.55мм это уже ближе к дачному сектору. Но чем толще металл, тем он дороже. Металл сейчас кусается.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:08
tiara
Скажите, а капельник крепится к стене или к фундаменту?
tiara вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:09
tiara
Вот, из чертежа. Место соединения арки и фундамента (где арка соединяется с уголком)
Название: Снимок экрана (15).png
tiara вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 11:20
Podpolie
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Вообще то стене, под облицовку, что бы был свободным свес и была защита от затекания под него.
Я так понял, у Вас на чертеже он слева должен стоять? Но у Вас похоже уголок закрывается потом бетоном?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:47
tiara
все так
tiara вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 16:10
Stierlitz
не понял немного.
капельник крепить к чему угодно (на кровельные саморезы в металл, на полиамидные дюбели в бетон и кирпич) но сверху промазать "герметиком для наружных работ" если нет над ним навеса
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 17:57
| 1 #13
Бахил
Offtop: Исключительно для саморазвития: Почему называется "капельник", а не "отлив", например?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 18:16
2 | 1 #14
Podpolie
А потому что не точно называют. Местный жаргон наверное, как в Питере непереводимая игра со словами поребрик, парадное, шаверма и т.п.
Капельник понятие для кровли. У него свой профиль. Предназначен для отвода конденсата из под настила. Или с рулонной ветропарогидроподложки. На металле например снизу конденсат присутствует. Еще его делают с торцов крыши и т.п.. С балконной плиты тоже капельник. А отлив это отлив, когда вода дождевая пошла и только ее лови и отводи.
Есть деятели которые конструктивно торец оконного отлива (откуда вода сваливается) тоже капельником называют. Привет из 6-й палаты))).
Можно конечно полезть в спор, а стоит? В каждой избушке, свои игрушки. Не важно, главное мы все поняли автором темы не много))).
ID:	261991  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 19:42
1 | #15
Бим
пенсионер
Украина
В таком узле отливы ставить некуда. Уголок в бетоне и слив выполняют тоже в бетоне, с обмазочной гидроизоляцией. Узел со сливом из бляшки можно видеть здесь:
https://agropost.ru/skotovodstvo/sod...krovelson.html
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2024, 05:51
1 | #16
tiara
В техническом задании было написано капельник. Но, судя по описанию, которое я привела, это отлив, просто некорректно назвали.
tiara вне форума
Какой фундамент выбрать для ФОКа с бассейном в МО? pinkbrightsky Основания и фундаменты 4 19.10.2023 11:59
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Какой выбрать крепеж для крепления сливов по периметру в газобетон Roksan Прочее. Архитектура и строительство 5 30.10.2015 05:15
Какой песок выбрать для бетонных работ (и возможно для подсыпки). eugenmax Технология и организация строительства 3 29.09.2015 11:37
Какой каркас для АБК лучше выбрать Inertial Архитектура 3 28.09.2009 11:29
