Правильно ли скад считает отклонения по вертикали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Правильно ли скад считает отклонения по вертикали?
Непрочитано 05.03.2024, 10:34 #1
scadpupil
Добрый день, уважаемые проектировщики!
При выполнении РНС на металлический столб столкнулся с проблемой в расчете. Дело в том, что при задании ветровой нагрузки в SCAD величина отклонений превышает допустимые отклонение в 3.5 раза. С подобным сталкиваюсь только при расчете именно столбов. При расчете стандартных башен и мачт таких проблем не возникает.
Почему такое происходит?
Непрочитано 05.03.2024, 11:06
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от scadpupil Посмотреть сообщение
Ответ - А хрен его знает!
Вы на словах описали проблему, но схему скада и сами сравнительные расчеты видели только Вы. Больше тут на форуме их в глаза никто не видел что Вы там делаете.
Что другим делать - гадать на кофейной гуще?
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:11 Приложил схему скада
scadpupil
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
схему скада
Вот схема
Тип файла: spr Столб_ОДН_Металл.SPR (26.9 Кб, 32 просмотров)
scadpupil вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 11:17
DENver_M7
читаю книги
Вот схема
Я даже комментировать не хочу больше это безобразие.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 11:19
scadpupil
Так вас никто и не заставляет
Непрочитано 05.03.2024, 11:48
Атрибут
Ижевск
Считает то что ему задали.
Дело в приведённой жесткости стволов? Нет?
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 13:42
scadpupil
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Странно, что при сосредоточенной нагрузке от нескольких антенн на тело опоры отклонение по вертикали составляет 180мм, 70% от допустимой величины отклонения
Как правильно задать связи по башне в СКАД? Petr99999 SCAD 5 24.12.2020 00:56
Tekla 2017. Как правильно настроить координатнкую сетку по вертикали? Konstruktiv54 Tekla 5 30.01.2019 22:50
А правильно ли считает ЛИРА на примере расчета балок? Bezdnik Лира / Лира-САПР 3 19.02.2013 04:52
Правильно ли считает СКАД? mic1000 SCAD 5 13.03.2008 16:36
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
