Tekla 2017. Как правильно настроить координатнкую сетку по вертикали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Как правильно настроить координатнкую сетку по вертикали?
Непрочитано 30.01.2019, 20:11 #1
Konstruktiv54
При формировании чертежей ЖБ элемента происходит какой-то сбой с вертикальными координатами сетки.
Несмотря на то, что элемент находится между отметками -7700...-4540, откуда-то вылезают линии сетки с координатами -1,200 и 0,000.
Кто-нибудь сталкивался с таким? на видах модели сетка корректно отображается
Непрочитано 30.01.2019, 20:30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Неправильно, скорее всего, названы метки сетки. См. свойства сетки в модели
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 20:36
Konstruktiv54
нет (( тут в чем-то другом дело
какое-то смещение осей происходит ровно на -4300
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 22:26
PashaStr
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
случаем не вся ли сетка утоплена вниз на 4300? (сетки осей тоже ведь можно двигать)
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 22:41
1 | #5
Konstruktiv54
Проверял, в модели сетка была на месте. Удалил, создал новую точно такую-же, все отображается корректно.
В качестве эксперимента, создал сетку, когда рабочая плоскость была не на 0,000, а на -4300 - снова косяк появился. Понятно откуда ноги растут. Странно, что в модели при этом все нормально...
Непрочитано 30.01.2019, 22:50
Yuzer
Мозговой штурм
В свойствах вида отсчет отметок откуда идет?
Создайте вид по оси и увидите, какие линии сетки попадают в вид.
Yuzer вне форума
Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов? Сергей Е. Tekla 32 15.11.2019 17:41
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Как правильно измерять отклонение от вертикали или плоскости поверхности конструкций? Павел К. Технология и организация строительства 5 22.08.2018 11:00
Как в AutoCAD правильно объединить два 3D объекта (файла) тело и сетку Hottabich AutoCAD 14 21.08.2018 12:34
Как в динамическом блоке в атрибуте правильно настроить копирования значений другого атрибута? (AutoCAD 2017) ArtistAvidaDollars Динамические блоки 7 06.04.2018 23:35
