Типоразмеры стержней ферм???
Работа
Ну все зависит от нагрузок, высоты фермы и т.д.
Так же сильно влияет и конфигурация фермы и по какому сортаменту делаете(сокращенный или полный). Сделайте по согласованию с заказчиком из 5-ти типоразмеров, а потом если что пересогласуйте на 3-4 ![]()
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Да в реальности чем меньше тем лучше. Видел и два типоразмера. Один профиль на пояса и опорный раскос второй на решетку. В рекомендациях пишут использовать 4-5 для пролетов 18-24 м, 6-7 для пролетов 30-36 м. Всё дело в организации которая поставляет металл. Никто не будет тебе привозить полметра одного уголка, полметра другогои т. д. , потому-что металл отправляется хлыстами которые метров по 10-12. Да и к тому же у них может не быть даже некоторых профилей. И они вообще могут заменить профиль на более крупный. Но хотя если у тебя под другой неисчерпаемая база по металлу можешь хоть каждый элемент из отдельного профиля изготавливать. И кстати, желательно придерживаться типоразмров не только по одной конструкции, но и по зданию в целом. Скажем 50 уголок идет на стойки фермы, решетки колонны, связи и всё в таком духе.
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм? | Chief Justice | Металлические конструкции | 4 | 20.06.2007 09:28 |
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 16.11.2006 20:08 |
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. | Victor- | Расчетные программы | 9 | 23.02.2006 14:09 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |
