Допустимые зазоры между опорной пяткой фермы и закладной в ж/б балке
Надо делать исполнительную на отметки закладных и по ним делать КМД без всяких зазоров-фермы будут отличаться опорным узлом, зато ни у кого головной боли, кроме кмд не будет. Это на случай, если вы на этапе кмд
Поковыряйтесь в СП 70.13330.2012
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Щас обрадую.
В кмд - безвыверочный монтаж. Короче без отклонений. Никаких мм. Но можно было сделать по человечески... Класть ферму на раствор... Ну, если б сверлить умели. В смысле геодезиста бы наняли на съмку верха колонн...
Зазоры от 2 до 10 мм и имеют грибовидную форму. Видимо именно поэтому, при выборе метода устранения зазоров, ГИП решил, что в ходе эксплуатации подливка может начать растрескиваться. Нам, как монтажной организации, подливка тоже виделась самым простым и надежным решением. Но ГИП легких путей не ищет. А расхлебывать исполнителям как обычно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Мы на этапе сдачи работ. При разработке КМД и при изготовлении конструкций никто никогда так не делает. Зазоры везде разные от 2 до 10 мм, имеют разнонаправленную грибовидную форму, поэтому ни за что при изготовлении не угадаешь, даже если очень захотеть и постараться. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Изначально узел запроектирован не совсем удачно удачно.
Обычно ферму опирают через ребро или центрирующую планку. Если опирают через пластину, то ее размер вдоль фермы принимают минимальным. И что мешало передать реакцию фермы по оси подстропильной балки? 2. А зачем, собственно, заполнять зазоры? Если для того, чтобы компенсировать грибовидность - то не стоит. |
Положить на зазоры. Формально норм нет. Если прид раются, то пусть ищут нормы.
Если найдут - приходите.
2. Здравый смысл говорит именно об этом. Но для доблестных представителей службы стройконтроля фраза "не стоит" - не аргумент и ссылка на здравый смысл тоже. |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы | Antonio_v | Металлические конструкции | 9 | 22.03.2018 10:16 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? | Utraz | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.12.2009 07:55 |
