Помогите с выбором типа фундамента на насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с выбором типа фундамента на насыпном грунте
Непрочитано 22.03.2024, 14:44 #1
ealll
Добрый день. Есть небольшой участок. Планировал на нем строить дом из блоков 2этажа 8*8м с плитными перекрытиями (ок. 200тн). Участок был ниже дороги и соседей. Обратился в строительную компанию, они нарисовали проект и предложили отсыпать участок и сделать буронабивные сваи 350мм 3м длиной с шагом 1,5м. В сентябре 23г. в пятне застройки убрал ПРС 0,5м и насыпал 1,5м суглинка с небольшими камнями, остальную часть участка поднял снятым торфом. Теперь сел посчитал сколько несет столб по площади основания - получилось мало, может неправильно считаю. Геология во вложении (до отсыпки участка). Вопросы:
1. Можно ли вообще использовать буронабивные сваи в моем случае? УГВ достаточно высокий. Забивные нельзя, рядом дом соседа.
2. Если использовать плитный, можно ли не убирать все насыпанные 1,5м суглинка в пятне застройки?
Тип файла: doc Геология.doc (17.0 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 25.03.2024, 15:29
1 | #2
Poreth
Возможно вам подойдет ТСН МФ-97 МО "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области".
Сколько стоила такая геология если не секрет?
1. При высоком УГВ и напорных, как написано в акте, водах возможно вымывание тела сваи. Для ИЖС иногда используют вдавливаемые ЖБ сваи небольшого сечения.
2. Глины и суглинки отсыпанные без послойного уплотнения могут неравномерно уплотняться годами. Экономичная тонкая плита треснет в этом случае. Массивная дорогая толстая плита распределит, ятд, вес здания и не треснет.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 15:45
ealll
Стоила недорого, сумму не подскажу. Она была вместе с проектированием в 21г. Мне сказали, что установка для вдавливания свай размером с дом. Такая мне не подойдет. Массивная плита это какой толщины? Можно ли убрать половину суглинка, протромбовать оставшийся катком, сверху сделать подушку из скальника и залить плиту? Или лучше весь грунт убрать и отсыпать скальником (с этим тоже могут быть проблемы, участок маленький, есть риск замачивания котлована). За проектированием пока не обращался, но мне предварительно озвучили плиту 25см толщиной.
ealll вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 17:58
1 | #4
Podpolie
1. Если сваи, то не 3-и метра, а до 2-го ИГЭ с заделкой свай в него. 1.5м + 3м + ~1м = ~5.0м (минимум). Но надо делать будет под защитой обсадной трубы или по технологии полого шнека. Защита скважины от воды.
2. Если плита. То часть суглинка естественно придется убрать. В идеале весь на 1.5м. Грунтовые воды у Вас на глубине 2м - установившийся горизонт. Скорей всего они Вам проблем не создадут. Обычный водоотлив насосом поможет снять проблемы дождей.
3. Профиль плиты возможен как на картинке. С ребрами жесткости. 200-250мм будет за пределами ребер жесткости. И все это на хорошем основании из дробленного скального грунта. У Вас в Екатеринбурге скорей всего с этим проблем нет.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 18:08
ealll
Спасибо. А что используется в качестве обсадной трубы? Нужно ли ее удалять после заливки?
ealll вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 18:20
Podpolie
Сообщение от ealll Посмотреть сообщение
Есть два вида:
1) Инвентарная. Это для буровых установок размером с Ваш участок))). Не Ваш вариант. Специальная с замками и тп.
2) И обычная. Под сваю например ф350мм ближайший диаметр ф377мм. Стенка трубы 5-8мм. Можно использовать б/у (бывшая в употреблении). По цене вопроса не скажу. Но дешевле новой в 2-3 раза в зависимости от качества. И желательно не сваривать, деньги не терять. Прямо нарезали сколько надо и все. 5-6 метров. Но только не откровенный хлам.
Ее погружают предварительным бурением. Внутри извлекают грунт или его остатки при помощи желонки. После установки армокаркаса и бетонирования извлекают. Если есть проблемы с извлечением трубы ее там оставляют. Проблемы зависят от применяемого бурового механизма. Обычная буровая на машине типа КАМАЗ, ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 такую трубу не вытащит. И автокран г/п 16-25тн, без применения вибропогружателя тоже.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2024, 18:34
ealll
А если рассматривать плиту, нужен геотекстиль перед отсыпкой скальником?
ealll вне форума
Непрочитано 25.03.2024, 18:52
Menelay
проектирую мосты
Как можно проектировать фундамент, если нет отчета по геологии?! Тем более в сложных гидрогеологических условиях.
Сколько скважин пробурено? Где геологические разрезы? Где физмехи? (фи, с, дебет воды). Прежде чем тратить миллионы на фундамент и дом, потратьте 50-100 т.р. на нормальный отчет по геологии.
Offtop: посмотрите в ютубе канал Сергея Петруши. Там наглядно показано что получается когда строят дома без изысканий и проекта
Menelay вне форума
Непрочитано 26.03.2024, 09:43
1 | #9
Podpolie
Геология какая есть, она другой не будет, ну если разрезы нарисовать. ИГЭ №2 более древний и он стабилен. А сверху наносы.
Это условия г.Екатеринбург. Там черт ногу сломит не только по всей площади, но и на пятачке 50х50м. Город в здоровенной условно горной долине куда веками сваливались продукты разрушения горных пород и все перемешивалось. Зато металлы и другие интересные камушки можно найти и на этом участке, которые и окупят стр-во в случае удачи))).
Геотекстиль это уже мелочи, как ручка на стакане))). Постелите. Потому что трамбовать скальник идеально не очень эффективно. Будут поры в материале засыпки. Со временем из скальника будет вымываться пылеватый и мелкий песчаный наполнитель. Геотекстиль или дорнит это не допустит.
Последний раз редактировалось Podpolie, 26.03.2024 в 09:50.
Podpolie вне форума
Расчет фундамента под фрезерный станок портального типа Sanshum Основания и фундаменты 0 06.12.2019 14:10
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия Vans Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2016 18:09
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания and1 Основания и фундаменты 15 21.08.2014 13:18
Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах. L`esprit Основания и фундаменты 11 03.12.2012 19:38
Фундамент аварийного реконструируемого здания. Помогите определиться с выбором мероприятий по его усилению Иван 80 Основания и фундаменты 68 05.05.2010 15:37
