Правила заполнения спецификации марки КЖ
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Из разъяснений к ГОСТ 21.1101:
А вот откуда мне помнится, что высота строки должна быть кратна 8 мм не помню, может и нет такого требования
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Украина
Про "кратно" выше не рассмотрел. Такого, описаного-оговоренного в нормах не помню. Хотя логично. В КЖ названия сеток не влезали в одну, так как-то не задумываясь просто объединялись две строки в одну. Оно чисто графически выглядит в ритме, в отличие от произвольного или неравного шага ))).
ГОСТы вообще не являются обязательными, на оформление - тем более.
Современные оформительские ГОСТы - это вообще зло, так как основаны на принципах ручной разработки документации карандашом и линейкой. Да, к ним все привыкли, особенно старые ГИПЫ, которые молодежь учат чертить по ГОСТу поэтому это неизбежное зло будет процветать еще долго. Если Вы делаете понятные чертежи, которые нравятся заказчику и строителям - оформительский ГОСТ можно игнорировать. Если конкретно по сеткам - нет никакого смысла заводить две строки, чтобы обозначить сетку. Последнее время я пишу в спецификации так: С1 | | Сетка С1 Ф12х200-Ф12х200 2050x1400 | 2 | 125,9 | | Помещается в строку нормально, вопросов ни у кого не было. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
К.2. Размеры граф спецификации по усмотрению разработчика, при необходимости, могут быть изменены.
К.3. При заполнении спецификаций автоматизированным способом линии, разграничивающие горизонтальные строки, допускается не проводить. в старом варианте ГОСТ Р в новом строка написано min 8мм |
Украина
Чертежи вообще условность и плод договорённости в любом случае. Обычный сленг обычных ремесленников... А игнор - читаются плохо такие чертежи, с отсебятиной. Спотыкаешься без конца и теряешь суть. Это как язык у шепелявого, все понятно, но... |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: Ныне вы фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша, исполнена хищения и лукавства. Лк.11:39
Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 07:29. |
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах (надо туда еще количество стержней подписать для каждой зоны). Чтобы прийти именно к такой схеме изображения арматуры нужно много лет чертить по ГОСТ, чтобы однажды понять, как можно сделать лучше. Я не имею ввиду, что вчерашний студент должен сегодня рисовать чертежи как ему вздумается. Он должен понимать требования ГОСТ и если он однажды поймет, что ГОСТ - не библия и можно сделать лучше, чем в ГОСТ - это нормально. |
Из замечаний ГЭ (см. фото). На корректировку довольно времени ушло) А так, согласен, цветом удобно выделять что-то. Часто сам это делаю.
просто эксперт в курсе - что на стройке обычно максимум ч/б принтер, и распечатать фрагмент чертежа для выдачи текущего задания в цвете как-то трудновато)
Чисто из любопытства, шаг фоновой арматуры не указан? Или где-то отдельно оговорен?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
На самом деле, цвета можно подобрать так, чтобы они нормально распечатывались и на ч.б. принтере. Если строится миллионный объект потратить немного денег, чтобы вывести чертежи в цвете не является накладным. Зато ошибок кратно меньше и вопросов со стройки тоже. На стройке можно держать струйный плоттер формата А1. Он стоит в районе чуть больше 100 тыс. Ему без разницы, каким цветом печатать. А дорогущий лазерный плоттер (который ч.б.) не каждая проектная контора имеет (он окупается на больших объемах печати). Фактически, иметь цветную широкоформатую печать (которая струйная) на стройке сейчас дешевле, чем иметь черно-белую широкоформатую (которая лазерная). Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 10:01. |
ну если проектный отдел будет выдавать цветные чертежи на каждый день работы стройки - почему бы и нет) Эти чертежи недолго сохраняют "товарный вид" на стройке...
----- добавлено через ~9 мин. ----- да, на отдельных крупных стройках организовали проектные отделы по месту - но сколько таких строек.. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
Указание марки стали в спецификации элементов в чертежах АС | Want_money | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 11.04.2017 13:19 |
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки | Dr.. | Advance Steel | 0 | 08.02.2017 17:29 |
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? | erikbond | Revit | 4 | 18.08.2016 18:52 |
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования | Tyhig | Отопление | 9 | 11.02.2012 20:59 |
