Переделка системы отопления из регистров
Через воздухоспускник двух верхних регистров засунуть металлическую губку для мойки посуды - создать дополнительное сопротивление
![]() Дрон вкрутить в обратку не получится - трубка до самого низа коллектора регистров? Для бимметала такая штука даже продаётся - кран с этой стороны, а дрон с той... |
Может быть можно попробовать вот таким образом?
регистры8.pdf То есть поставить хотя бы радиаторные клапаны для балансировки, тогда хотя бы возможность регулирования появится. Но вот нужны ли балансиры внизу отдельно для двух вертикальных труб? Вроде бы в теории вода идет по пути наименьшего сопротивления, то есть не получится ли тогда так, что вся вода пойдёт в левую вертикальную трубу, а в правую ничего не дойдёт? Насчет забиты трубы это вряд ли, фильтр прочищен, да и скорее всего из- за неудачной схемы не греют нижние трубы. Последний раз редактировалось Игорь_37, 31.03.2024 в 09:59. |
Со сваркой вообще никак? На предмет рассечь вертикальные регистры и пустить змейкой через все регистры?
А почистить всё едино надо - хоть фильтры в системе стоят, а какого дерьма из радиаторов не вываливается когда снимаешь... Дрон из металло-пластиковой трубы пропихнуть внутрь не выходит? |
Расчёт для системы отопления | Invasaibl138 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 20.03.2013 10:38 |
Приемка сварных соединений системы отопления | NordStream | Отопление | 9 | 23.11.2012 14:19 |
Герметизация системы отопления изнутри | shnn | Отопление | 8 | 08.02.2010 10:42 |
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.11.2008 15:58 |
