Расчёт для системы отопления
Здравствуйте.
Вам подойдет как любимыйвсеми эксель так и "Поток" www.teploov.ru Примерный порядок ваших действий. - Определяем тепловые потери проектируемого этажа; - Определяем сколько Вт экономится от надстройки этажа, через существующее покрытие; - Определяем новое кол-во Вт, Гкал на нужды здания; - Делаете запрос и получаете ответ или Т.У. На подключение вашего здания к наружным сетям теплоснабжения; - От ИТП тянете отдельную ветку на отопление надстраиваемого этажа; При необходимости вносите изменения в конструкцию ИТП (увеличение диаметра арматуры, перерасчет Т/О и т.д) |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Расчёт системы отопления | MegaPascal | Отопление | 34 | 20.05.2012 15:44 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
Ищу гидравлический расчёт системы отопления | ZombI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.07.2008 10:04 |
