Реконструкция цеха с МК из кипящих сталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реконструкция цеха с МК из кипящих сталей
Непрочитано 28.03.2024, 14:46 #1
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день!
Прошу совета / рекомендации / мнения.
Возможно ли в наше время выполнить реконструкцию цеха (реконструкцией предусматривается только частичный демонтаж здания, демонтаж 5 шагов пролета однопролетного здания (длина демонтируемого участка 30-36 м. увеличение нагрузок не планируется)) без приведения его к требованиям действующих Норм? Фермы, колонны и подкрановые балки выполнены из кипящих сталей не выше Ст3 (подтверждено лабораторными исследованиями сталей), построен в середине 40-х годов; KCV / KCU сталей не соответствует СП 16.13330 (ниже KCV 34 ДЖ/см2 в 2-3 раза для температуры минус 20 град С).
Несущая способность конструкций обеспечена по СП 16.13330, цех отапливаемый.
Отрасль - металлообработка в металлургической промышленности. По размерам здания - вероятность экспертизы 100%, ОПО - 3 класса опасности.
Здание останется примерно размером 40х120 м после частичного демонтажа.
Есть ли законная возможность или какая-то лазейка "укоротить" здание без замены металлоконструкций (стропильных ферм)?
Непрочитано 28.03.2024, 15:15
Tyhig
По хорошему в таких зданиях люди уже не должны работать.
Там усталость накопилась. Пожары, наверняка, были.
Наверняка всё в заплатках и дырках от реконструкций каждые 20 лет. И под краской эти швы никак не угадаешь.
Нет норм на новое проектирование. Как считать, как соединять.
Можно случайно обрушить лишние рамы. Но оставшееся может от динамики скопытиться.
Вряд ли там суперфундаменты...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 15:38
Podpolie
https://files.stroyinf.ru/Data1/47/47350/
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8656
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 05:59
1 | #4
tankist
Из СП 16.13330.2017
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 07:48
Спасибо. с СТО знакомы, к эксплуатации (ограничениям) вопросов нет. Вопрос больше как к дальнейшей эксплуатации (и соответственно согласовании проектной документации) здания с МК из кипящих сталей отнесется экспертиза, ведь реконструкция подразумевает приведение здания к действующим требованиям Норм? После демонтажа части здания измениться его объем, значит по ГрадКодексу - это реконструкция, соответственно и экспертиза ПД....
Как пишут в указанной "Podpolie" теме, напряжения в элементах точно больше 0,5 Ry
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 09:34
Podpolie
12-13лет назад в Кирове накосячил завод-изготовитель. Группу башен цифрового ТВ сделали из кипящей стали. Пришлось менять нижние секции. Верхние оставили как есть, проходило по напряжениям.
Podpolie вне форума
Будет ли коррозия при контакте углеродистых сталей (Ст3) и нержавеющих сталей ? Tyhig Металлические конструкции 24 08.01.2025 21:33
Реконструкция цеха 2 категории. Можно ли проектировать от физического лица с сертификатом? Pronin Организация проектирования и оформление документации 8 12.02.2016 15:33
Реконструкция сборочного цеха двигателей. Aynur Технологические решения (ТХ) 7 30.09.2015 13:21
Замена котлов -модернизация или реконструкция? Инженер ВБ Отопление 6 22.04.2015 11:00
Электроснабжение механического цеха lordofgiran Электроснабжение 6 07.05.2013 06:59
