Лира 10.12 Как связать узлы стержней или как задать загружения объемным КЭ
Нубий-IV, благодарю за ответ!
Именно так и делал. Но интересный момент - открыл свою схему с объединением перемещений, запустил на расчет, в результате прогиб верхней балки значительно больше нижней. Удаляю группы объединения перемещения, создаю снова, но создавал группы не подряд (сначала пара узлов с одного конца балок, затем с другого и т.д.), в результате прогибы зигзагом. Удалил группы объединения ещё раз, создал заново, уже последовательно, результат похож на верный, значения практически идентичны варианту с эквивалентным стержнем. Вечером попробую воспроизвести неадекватные поведения, в случае успеха приложу схемы. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Адекватность расчетной схемы - это дополнительный вопрос на пять звездочек. Например, если между балками есть небольшой зазор, есть вариант, когда верхняя балка коснется нижней сначала в середине пролета, и будет передавать нагрузку "в точку", а не "по длине". Тогда объединять надо только середину. Например, это меняет эпюру Q в нижней балке на более опасную, когда значение не убывает от опоры. И в месте смены шага поперечных стержней такая схема может не пройти, где прошла "сшитая по длине". Ответы на такие вопросы требуют подумать и погонять разные схемы.
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 | Арт1966 | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.02.2024 09:40 |
Как задать правильно узлы | daiv2000 | SCAD | 4 | 28.09.2023 21:03 |
Как задаются сопутствующие загружения (тормозные к крановым) в ЛИРА САПР 2016 | it30 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.06.2021 18:06 |
Как определить нагрузку от пульсационного загружения ПК ЛИРА САПР начиная с 13 версии | Андрей Резов | Лира / Лира-САПР | 1 | 11.08.2020 11:57 |
Лира 9.0 рсу и загружения | Eric_Kartmen | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2010 01:00 |
