Какой таблице коэффициентов расчетной длины колонн по СП 16 соответствуют данные колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой таблице коэффициентов расчетной длины колонн по СП 16 соответствуют данные колонны?
Непрочитано 28.03.2024, 22:23 #1
vladiyar
Здравствуйте!
1.Помогите пожалуйста разобраться какой таблице коэффициентов расчетной длины колонн по СП 16, приложение И, соответствуют колонны Тип 1 и Тип 2 со свободным верхним концом?
2. И что включают в себя продольные силы F1 и т.д., только нагрузку покрытия и кранов или всю нагрузку с учетом собственного веса элементов и т.д. приложенную к верху части колонны?
Непрочитано 29.03.2024, 10:20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Давайте сначала разберемся, что в СП 16.13330.2017 понимается под ступенью. Ступень - это точка изменения жесткости стержня или точка приложения силы или то и другое вместе взятое. Если сверху есть какая-либо продольная сила, то, исходя из этого, схема 1 должна быть рассчитана как двухступенчатая колонна по таблице И.5. Схема 2 представляет собой в этом случае 3-х ступенчатую колонну и по СП рассчитана быть не может.
Что касается нагрузок, то необходимо учитывать абсолютно все нагрузки, дающие продольные усилия в колонне, в том числе и собственный вес ступеней.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 15:45
vladiyar
Если по СП нельзя рассчитать 3х ступенчатую колонну, существуют ли СТО или иные документы позволяющие выполнить расчет?
vladiyar вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 16:00
IBZ
Расчетчик МК
Мне таковые не попадались, да я специально и не искал. Зачем, когда по программе это можно посчитать за пару минут
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2024, 16:01
vladiyar
Можете подсказать программу и методику?
vladiyar вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 16:09
IBZ
Расчетчик МК
Практически любая современная расчётная программа, например, Скад или Лира. Это коммерческие продукты, но есть и бесплатные программы. Методика описана непосредственно в программе, а вот чтобы понимать что и как считается нужно потратить немало времени и то при условии, что разбираетесь в математике.
IBZ вне форума
Непрочитано 29.03.2024, 16:36
Бам
Скад давал мне сходимость в 95% с цифрами из СП по расчету на устойчивость таких колонн. Только комбинации различные нужно делать: нагрузки-то кратковременные.
Бам вне форума
Какой коэффициент расчетной длины принять для крайних колонн? lionheart3391 Металлические конструкции 5 28.06.2018 13:52
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
коэффициент расчетной длины колонн OrlEV Конструкции зданий и сооружений 8 22.02.2010 10:03
