Растяжение в колоннах. Лира Сапр 2021 R2.3.1
Оболочки забрали N.
Уберите связь с 2-3 рядами оболочек и колонной по верху колонны. Кэ должны быть прямоугольные. Сапфир дерьмо. Его выбросить. Не применитольно к этому месту, а вообще. Архитектура плохая. Где окна ? Стены наружные точно из жб ? А то бывают варианты... Обычно... Схему не смотрел.
Спасибо за ответ. Архитектуры нет вообще, это эксперементальная схема, окна ставил, чтобы были. Если будут возможность, посмотрите схему. По Сапфиру согласен.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Значение N конечно же изменилось, но не на много. Все равно растяжение. Опять же как освобождать связи стены с колонной? Просто удалить? АЖТ заменить на объединение перемещений? Что то неверно с моделированием соединения колонны со стеной и балки с перекрытием, а сам не пойму. Пробовал увеличить жесткость плиты основания, тоже безрезультатно. |
Проверьте везде ли сшиты узлы перекрытия и стен.
Может крылья перекрытия взлетают по колоннам ? Может быть так из-за нагрузок. А может из-за разности осадок стен и колонн. Может быть снег вверх летит ? Может быть ветер вверх на крыше с ошибкой в 10 раз ?
Стены и плиты сшиты. Нагрузки задавал только вертикальные. Если были бы горизонтальные, то можно было бы как то понять. Сейчас на форуме просмотрел порядка 5-6 подобных схем в Лира Сапр. Интересно, что у всех в колоннах возникают растягивающие усилия, в основном вверху, но бывают и по середине. Как то на это не обращают внимание, но ведь колонна растягивается! Задача то достаточно типовая. Часто используют колонны замоноличенные в стене. А балка с плитой перекрытия вообще классика. Неужели никто не обращает на такой пустяк внимание. Еще хотел добавить, что эпюры стержней объедененных с пластинами получаются пилообразные особенно моменты. Видимо N плиты начинает работать.
Еще такой момент есть: ригеля как будто бы выгибает кверху. Плиту соответственно тоже.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что вы имеете в виду? Тогда как нужно моделировать? Это меня и беспокоит. |
Точно! Спасибо! Видимо из Сапфира притащил. Сейчас исправил и пересчитал. Результат тот же. Растяжение не ушло.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но картинка прогиба нормальная стала. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Не вникал, но посмотрите это: https://lira-soft.com/wiki/notes/14-...a-vysotnogo-z/
----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за пояснение. То есть вместо колонны ставим пластины? Слышал о таком методе, но с балками. Непонятно, как потом арматуру определять? Как интерпритировать результаты армирования? Есть ли какой-нибудь пример? Хотелось бы посмотреть одним глазом. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 56 | 17.07.2025 17:24 |
Ошибка "нет объекта опирающегося на сваи массива" САПФИР-3D 2021 R2 (Лира САПР 2021 R2) | Tyhig | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.03.2022 17:13 |
Динамика+. Последовательность расчета. ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 11.03.2022 23:12 |
Динамикой+ для расчета по акселлерограмме ЛИРА САПР 2021 | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 10.03.2022 15:00 |
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
