Сколько арматуры достаточно для ленточного фундамента?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Херовый конструктор, который вам это посоветовал. Не спрашивайте вообще его по поводу стр-ва.
Здесь может оказаться так, что армирование ф-ов - это вообще третье дело... Фундаменты покоятся на основании (грунт, земля - как хотите). Если нет хотя бы примерного анализа грунта, то по личному опыту могу сказать, что грунты оснований в сейсм. районах в основном плохие, участки, бывает, продают на склонах с высоким уровнем грунтовых вод и пр. "прелестями". Начинать стр-во следует с получения информации по грунтам основания, их агрессивности, топографии участка, экологии участка и, скорее всего бурения хотя-бы одной контрольной скважины. Всё это есть в соответствующих инж. изысканиях. Видимо этих изысканий у вас нет и не предвидится. Тогда подробные опросы соседей.., получение инфо-ции у городских властей или у хозяина этих земель или еще где, не знаю. Но это определяющая инфо-ция, которая и определит конструкцию ф-ов и, если потребуется, инженерные мероприятия по участку. А дальше видно будет. Вообще-то вы дали очень мало исходной информации по дому. Будет ли подвал, как решаете водопровод, канализацию, планировка участка, будут-ли бассейн, теплицы, полив, короче всё, что связано с водой. Ну, так, навскидку, очень грубо и условно (если не на свайном основании): 1. Кирпич - не ниже М150 2. Раствор - не ниже М100 3. Кладка - не ниже 1-ой категории - это очень высокие требования по качеству материалов, перевязке, толщине швов и т.п (здесь нужны высококлассные каменщики, а не гастрбайтеры из СНГ). 4. Лент. ф-ты 40х60-80-100см. Нижня сетка - 4d18-20-25, Верхняя сетка - 4d14-16-18, Боковая конструктивная ар-ра по каждой грани d10-12 через 30-40см, Поперечное армирование d6-8 с шагом 25-30см, Бетон класса не ниже В25, F150, W6. Еще раз повторюсь: 4-й пункт - это не рук-во к действию, это всё очень грубо и условно! Когда вы дадите инфо по грунтам основания и инж. изысканиям, о которых я написал выше, тогда и появятся вопросы и будет предметный разговор. Ну, как-то так, что-ли. |
Псков
Ну или хотя бы заложат где надо....
Может дом на скале, не факт что мало или ещё какие вводные. Уже если есть знакомый конструктор, может довериться? Лучше правда на возмездной основе, чтобы и продумал и разработал решения, а не советовал навскидку. |
Имхо есть два пути:
1. Сделать точно как у соседа, если у соседа нормально дом стоит много лет. 2. Заказать геологические изыскания и проект с расчетами, если Вы хотите получить реальную оценку. Соответственно исполнителей нужно искать тех, кто в состоянии оформить расчеты, а не нарисовать решения "из головы" "конструктор рекомендовал 5шт 10го диаметра, по мне это мало" - для ответа на этот вопрос нужно получить данные по грунту и выполнить расчеты. |
Псков
Я открою секрет небольшой...
Важно не диаметр и количество, важно чтобы она была там где нужна и выполнялись конструктивные требования. А можно и ломиков заложить, или сетку от кровати, да мало ли как можно. Проект нужен даже на простые работы, иначе сделать как нибудь ещё у подрядчика появляется множество вариантов. |
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении | gbkholodovs | Основания и фундаменты | 14 | 20.06.2020 17:11 |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Как посчитать сколько требуется куб.бетона? (за вычетом арматуры) | smartmax | Железобетонные конструкции | 12 | 22.05.2012 17:33 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
