Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента
Непрочитано 20.06.2020, 11:53 #1
invox
Добрый день! Участок со склоном (перепад под зоной застройки по диагонали 1,2м), грунт глина. Под сборно-монолитный ленточный фундамент размером 11,1*12,5 (размер нижней ленты, ширина ленты по периметру 1,1м) был выкопан котлован размером 13,1*14,5 с запасом по 1 метру с каждой стороны. Была обнаружена капиллярная влага на дне котлована. Далее по краям котлована был обустроен дренаж глубиной залегания от снования фундамента 50-80 см и шириной траншеи в 55-60 см. Теперь перед обустройством подошвы фундамента возник вопрос достаточности расстояния от подошвы фундамента до дренажа, которая составляет от 30 до 40 см. Стенки дрен почти вертикальные. Не сообразили сразу что будет резкий обрыв грунта вблизи фундаментной плиты, который может повлечь обрушение. Перед возведением фундамента теперь несколько вариантов и вопросов:
1. Достаточно ли будет компенсировать вынутый грунт из дрен трамбованным щебнем с дренажной трубой? Предотвратит ли это расползание грунта из под ленты фундамента?
2. Рассмотреть смещение фундамента в какую либо сторону и расширить котлован до необходимых величин? Тогда существующие траншеи пройдут под лентами фундамента, безопасно ли это?
Заранее благодарю за советы.
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
