Может ли ригель опираться на стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли ригель опираться на стену?
Непрочитано 30.03.2024, 19:38 #1
Chandex
Студент - Проектирование
Казахстан
Я студент, делаю дипломный проект. Есть сложная фигура, где я поставил колонны, на которых будут ригели (я их показал синим) и сверху буду заливать монолитом. Является ли ошибкой то, что сделал? Опирание ригелей на стену с одной стороны и сверху монолитная плита.
Непрочитано 30.03.2024, 22:23
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Chandex Посмотреть сообщение
я их показал синим)
А где схемка?
Даже бе схемки - в общем-то нет, не является. И хороший куратор проекта должен объяснить почему так не делают. Здесь все просто. Опирать несущий ригель одним концом на колонну, а другим на стенку, это значит иметь опоры ригеля разной жесткости, чего, конечно же, надо избегать по разным причинам. Тут еще надо смотреть на какую стенку опирать и как решено опирание. Но в любом случае ты будешь иметь разные по жесткости опоры, что не есть гуд. Но в принципе можно. Только это должно подтвердиться расчетом. Здесь важно добиться одинаковой жетскости опор ригеля, и, следовательно, одинаковых перемещений. Но и это не главное. Важно, чтобы ты понимал механику работы конструкций и мог бы ответить на соответствующий "каверзный" вопрос комиссии.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2024, 22:36
Chandex
Казахстан
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
А где схемка?
Неправильно загрузил фото, вот исправил. Стены здесь тоже монолитные. Получается чтобы не были разные жесткости опоры. Мне может добавить доп. колонны у стен? Или может поставить там где маленький круг такую же монолитную стену..
Тип файла: pdf mon.pdf (97.8 Кб, 174 просмотров)
Chandex вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 00:02
kopekopa
типа инженер
Почему?
kopekopa вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 04:45
Yuriy Petrovich
Конструктор
Ну я примерно понял). Нет, не надо там стенку такую же. И колонну дополнительную у стенки не надо делать. Судя по плану, у тебя стенка такой же толщины как и колонны?. Какое сечение колонн, их длина и толщина стенки? Здесь, думаю, все должно быть ОК. Интересно взглянуть на узел опирания ригеля на стенку. Как ты его решил. Или ты его вообще не даешь? Я не знаю какие сейчас требования к детальности дипломного проекта. А вообще решение хорошее.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Почему?
Ни в одном типовом проекте не приводятся решения опирания ригелей на другие конструкции, т.к. в данном случае все решается индивидуально по арх-ре. И это абсолютно правильно с точки зрения строительной механики. Я сам делал так, но расчет моих конструкторов не убедил меня в прочности и надежности такого опирания. И уже здесь по месту я заставил архитекторов локально изменить свои решения.
Непрочитано 31.03.2024, 09:35
1 | #6
nickname2019
Решение потенциальной аварийное, но не потому, что ригели нельзя опирать на стену.
Ригели нельзя опирать на стену под косым углом (только под 90 градусов). При опирании на стену под косым углом возникает кручение ригеля на опоре, что чревато разрушением.
Обрушения на этой почве уже были, я где-то видел, источник не помню.
Опору под ригель нужно сделать под углом 90 градусов - колонну поставить, "пенёк" из стены вытащить вверх и т.д. (пенёк центрировать по оси стены)
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.03.2024 в 09:41.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 10:52
иваниваныч
Из схемы не понятны размеры. Если каждая клеточка - 1 м, то там, вообще, безригельная плоская плита просится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2024, 11:26
Chandex
Казахстан
Колонны имеют сечения 300х300. Размер этой области 20м х 22м. Стена 510мм. Шаг между колоннами 6м.
Chandex вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 11:34
иваниваныч
Т.е. пролеты не больше 6 м? И зачем там ригели?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2024, 11:38
Chandex
Казахстан
Да, 6м или меньше. Я только учусь (может поздно начал понимать). А на что будет опираться монолитная плита без ригелей? С появившимся этим вопросом, я и поставил ригели
Chandex вне форума
Непрочитано 31.03.2024, 12:28
иваниваныч
У Вас куратор/преподаватель есть? Поговорите с ним по конструкциям. Возможно, Вы такое не изучали или Вам поставили задачу именно ригельную конструкцию применить (хотя вряд ли). Или нагрузки очень большие (тоже вряд ли).
Непрочитано 01.04.2024, 10:53
Tyhig
Схему не смотрел.
Но животрепещущий вопрос не понял. Можно или нельзя ?
Что вы изворачиваетесь ? Отвечайте: да или нет.
Посмотрел план в пдф.
Не сконструировать, не рассчитать.
Но вы делайте хоть как-то.
Проём надо обрамить балкой. Прямой. То есть надо больше колонн.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.04.2024 в 11:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 11:52
иваниваныч
Вот примерчик небольшой здания советской поры - Литва. Монолитные перекрытия, метод подъема этажей (если не ошибаюсь) - плита отливается на земле, потом по колонам (заранее установлены) поднимается наверх в проектное положение. Автокадов с лирами еще не было. В Армении такого много, только в плане не так затейливо.
Название: Гостиница в Друскининкае.jpg
Непрочитано 01.04.2024, 12:39
Tyhig
иваниваныч, проём внутри не сделать. Плита на воздухе стоит.
Мы кривые балки делаем только за стократную з.п. Не хватит денег на проект.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 13:20
1 | 1 #15
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Это же студенческая дипломная работа, тут все можно. Это не реальный же проект.
ekspert вне форума
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ? Mistake Конструкции зданий и сооружений 22 15.11.2019 12:00
Может ли несущая стена быть шириной в пол - кирпича? Как определить несущую стену? Янчик Каменные и армокаменные конструкции 10 28.02.2014 11:21
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 9 08.07.2013 09:17
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
может ли ригель быть шире колонны igor kostin Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2010 17:14
