Перемычка над проемом в газобетоне
Просчитать площадь опорных площадок по краям (чтобы по 5,5 т несли) и залить перемычку заодно с армопоясом.
Offtop: По-моему, пройдет с запасом без всяких подушек-столбиков. Про армирование - уже другой разговор. Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.04.2024 в 20:27. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Этого достаточно. Но пояс по высоте у вас совсем уж жидкий. Сделайте его как минимум 250 и саму перемычку 150. Итого будет 40см. Должно хватить. Нагрузки подозрительно большие какие-то у вас. И они так не распределяются. БОльшая их часть идет на опорные зоны перемычки. И примите опорную зону (1,5 ширины блока)
Газобетон разной плотности бывает. Если до 600, на него опирать перемычки нельзя. Это если вы будете экспертизу проходить. Мы так один раз хорошо влипли. Один рационализатор предложил кирпичное здание выполнить из газобетона. Мол хорошая экономия. В итоге все простенки между проемами пришлось делать из кирпича, бетонный пояс и т.д. В итоге здание получилось кирпичное с небольшими простенками из газобетона. Перерасход бюджетных средств нам никто не оплатил.
Это почему нельзя ? Что за
----- добавлено через ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Экспертиза на коттедж?? Интересно конечно)))) |
Я брал по квадрату нагрузку , поэтому вышло 11 тонн. Скорей всего нагрузка пойдет под 45 градусов, но тогда куда денется остальной вес от плит покрытия (потолок второго этажа ) ? Если по треугольнику вес пойдет, то 11 тонн нагрузки там не будет, будет меньше на много.
Появление трещин в стенах пристроя с арочным проемом | АртUR | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.02.2016 19:34 |
Сборно-монолитный ж/б пояс. опирание над проемом. | barilov | Железобетонные конструкции | 4 | 14.07.2012 02:26 |
Перемычка в старинном здании | Raisa | Архитектура | 11 | 28.03.2012 21:15 |
Подскажите какой арматуры достаточно для ЖБ-перемычки над окнонным проемом | meola | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.03.2012 19:56 |
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока | meola | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 28.02.2012 15:33 |
