Создать видовой экран в Листе с установкой в нем значения системной переменной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Создать видовой экран в Листе с установкой в нем значения системной переменной
Непрочитано 03.04.2024, 12:00 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты NanoCAD!
Есть код lisp (ниже), он работает так - создает прямоугольный ВЭ в Листе, затем сразу этот ВЭ активируется и задается значение системной переменной, в конце ВЭ деактивируется.
Вопрос: Код работает только для первого созданного ВЭ на Листе, Но НЕ работает для 2-го, 3-го,... помогите исправить код? *Есть проблема с неправильным выбором последнего созданного ВЭ.
[Выделить все]
(defun c:AddRect_GRID ( / a b)
   (vl-load-com)
   (command "AddRectangleViewport")
   (setq a (entlast))
    (if (setq b (entget a))
       (progn
         (setq b (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-put-mspace b :vlax-true)
         (setvar "GRIDDISPLAY" 3)
         (vla-put-mspace b :vlax-false)
  (princ)
так вроде бы работает:
----- добавлено через ~55 мин. -----
(defun c:AddRect_GRID ( / vp)
(vl-load-com)
(setq vp (entlast))
(command "_.MSPACE")
(setvar 'CVPORT (cdr (assoc 69 (entget vp))))
(command "_.PSPACE")
(princ)
Последний раз редактировалось olga87, 03.04.2024 в 12:57.
Не работает видовой экран, находящийся в составе динамического блока форматки n0str0m0 AutoCAD 12 12.11.2022 09:15
Есть ли способ вынести Видовой Экран в отдельное окно? Ibra AutoCAD 12 30.01.2018 16:41
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) azetown Программирование 8 09.06.2011 09:16
