Как изобразить на схеме нишу и своды у подъема по лестнице на второй ярус подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как изобразить на схеме нишу и своды у подъема по лестнице на второй ярус подвала?
Непрочитано 05.04.2024, 16:56 #1
foxzen
Специалист ПТО, Реставрация культурного наследия
Монино
Доброго дня, господа. Заранее прошу прощения, если не в тот раздел закинула этот вопрос.
Подскажите юному специалисту, как изобразить схематично, чтобы это верно выглядело и правильно читалось, нишу второго яруса и свод.
Прилагаю фотографии, в случае необходимости могу приложить еще
ID:	262485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262487  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2024, 01:14
Tyhig
Свод - план с отметками и разрезы по характерным точкам.
Нишу на плане и разрез.
Tyhig вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРА-САПР 2020 ALEXPRO Лира / Лира-САПР 4 23.03.2023 12:54
Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРЕ-САПР ALEXPRO Лира / Лира-САПР 4 22.03.2023 15:16
Реконструкция подвала при свайных фундаментах, возможно такое решение? Наиль Основания и фундаменты 2 20.09.2013 10:43
Как изобразить на чертеже запутанную сеть ВК? yannay Водоснабжение и водоотведение 3 30.07.2013 17:00
