Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРА-САПР 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРА-САПР 2020
Непрочитано 22.03.2023, 16:03 #1
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Добрый день.
<...> Правила форума, 3.4 /kpblc/
Подскажите пжл, как лучше замоделировать кладку стен подвала из блоков ФБС в программе ЛИРА_САПР?
Кто как делает? Поделитесь опытом.
Вводные:
Имеется трехэтажное здание с подвалом. Стены кирпичные. Плиты перекрытия - монолитный ж.б. Стены подвала - блоки ФБС. Фундамент - монолитная ж.б. лента.
Надо учесть:
- передачу вертикальных нагрузок от кирпичных стен и ж.б. перекрытий на ленту фундамента (через стены подвала из ФБС);
- восприятие горизонтальных нагрузок от грунта на стены подвала из ФБС.
Покой нам только снится
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2023 в 16:53.
Непрочитано 22.03.2023, 16:18
MAG37
зачем для этого моделировать стену из ФБС - что бы нагрузки передать?
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 21:06
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
Хорошо. А стыковку с монолитной лентой фундамента и с монлитным перекрытием как организуете? Ведь не жесткое же соединение должно быть?
В общем случае - жёсткое, но если надо что-то иное, всегда можно "расшить" и задать шарниры.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 12:46
ALEXPRO
Конструктор
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Конечно, чтоб нагрузку передать от вышележащих конструкций (плита перекрытия, кирпичная стена), а так же учесть боковое давление грунта
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 23.03.2023, 12:54
MAG37
Ну и сделать жесткую вставку из чего угодно - из бетона просто
чего тут на ФБС то зацикливаться
Боковое давление грунта его вообще проще ручками посчитать - оно одинаковое будет
MAG37 вне форума
Как ремонтировать стены подвала из фундаментных блоков? Talatta Основания и фундаменты 13 18.07.2021 14:12
Как правильно замоделировать ленту фундамента без подошвы в ПК ЛИРА САПР 2017? Student_97 Лира / Лира-САПР 0 03.07.2020 01:04
Проектирование и технология выполнения стены подвала из свай ограждения котлована yaego Железобетонные конструкции 16 11.01.2019 12:21
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 14 10.12.2015 15:46
