Как правильно замоделировать ленту фундамента без подошвы в ПК ЛИРА САПР 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно замоделировать ленту фундамента без подошвы в ПК ЛИРА САПР 2017?
Непрочитано 03.07.2020, 01:04 #1
Student_97
Расскажу пожалуй всю предисторию:
1) Поставили задачу мне:
Проверить выдержит ли существующее 1 этажное здание, пристройку второго этажа. По существующему зданию:
фундаменты - бутовая кладка(без подошвы - только стеновая часть ленты)
стены здания - кладка рукашечника
перекрытие-деревянное (заменяется на монолитное ж/б).
по 2-му пристраиваемому этажу - кладка с монолитными сердечниками и сейсмопоясом.
район - сейсмика 8 баллов.
2) Ближе к конкретному вопросу:
Хочу замоделировать ленту - вертикальными пластинчатыми элементами. А упругое основание задать одноузловыми связями, а именно КЭ56.
Rx=Ry=0.7*Cz*A*B - это из Перельмутра и СП (фундаменты для динамических...)
а вот вопрос как задать Rz?) - в этом у меня вся загвостка
логически я называю Rz-Kкси - коэффициент жесткости при "неравномерном" сжатии - приравнял этот коэффициент из Лиры и из СН 190-61 (с.24) и из Сорочана. Если считать по СН 190-61 - размерность Rz будет т*м - а в лире т/м.
думаю посчитать по Сорочану: Rz=k*C0=k*Cz1=2.68*Cz1*A*B
Как вы считаете?) - Может этот метод вообще ужасен и я категорически неправильно рассуждаю) подскажите тогда другое решение этой задачи)
3) Есть еще один способ - мне он не нравится. Разделить например пополам по высоте эту ленту. Нижнюю часть задать - горизонтальными пластинами, верхнюю часть-вертикальными. Для горизонтальных задаю КЭ-56 с параметрами Rx Ry и задаю C1z.
для того чтобы свесы горизонтальных пластин не изгибались - делаю АЖТ (см.рис). Раскритикуйте его тоже пожалуйста.
ID:	228007  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СН 190-61 с.24.jpg
ID:	228009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-й способ.jpg
Последний раз редактировалось Student_97, 03.07.2020 в 01:12.
Армирование подошвы ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 12 05.03.2017 06:35
Откопка котлована ниже подошвы существующего фундамента. Юрий24 Обследование зданий и сооружений 10 08.02.2016 12:49
Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента? Natylic Железобетонные конструкции 1 28.10.2013 08:54
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента HITMAN... Основания и фундаменты 34 05.10.2010 09:25
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39
