Армирование подошвы ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование подошвы ленточного фундамента
Непрочитано 28.02.2017, 13:37 #1
Burunduk133
Доброго дня.Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм,высота 300мм,ширина и высота ленты 400мм и 1700 мм соответственно.Бетон М 250.Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный.Подошва армированна нижней сеткой (арматура 10мм с ячейкой 300 на 300мм).Грунты 5-6кг/см2,подошва ниже глубины промерзания,УГВ низкие,промерзания грунта практически нет,есть сейсмика.Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы с учётом вышеперечисленных вводных?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?Заранее всем спасибо, кто остался не равнодушным.
Непрочитано 28.02.2017, 17:26
ZamGT
Давно, когда на Руси железа было маловато. Фундамент с такими параметрами сделали бы из камня на растворе (бетона В20 тоже было маловато) и не парились бы.
----- добавлено через 54 сек. -----
Вчера насмотрелся, Екатерина. Взлет
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 18:54
v.psk
Псков
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
Ширина подошвы ленточного фундамента 600мм....Нагрузка на подошву 13тонн/1 метр погонный
т.е. 13/0.6=22т/м2
Грунты 5-6кг/см2
это шож за грунты такие и откуда цифра?
Вопрос: пойдёт ли такое армирование подошвы....Или Ее вообще можно было не армировать при этих условиях?
подойдет наверное
v.psk вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 21:29
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
В местах проемов в стенах надо проверить подошву на изиб от отпора грунта и на поперечные силы. Кроме этого, проверить продольную арматуру подошвы по общему расчету сооружения совместно с основанием в том числе с учетом сейсмики. Желаю успехов.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 22:30
Burunduk133
Я не знаю насколько это правда ,но слышал такое мнение ,если высота подошвы в 1.5-2 раза больше выступов подошвы ,то подошву можно вообще не армировать.В моем случае высота подошвы 300мм ,а выступ с каждой стороны по 100мм.
Burunduk133 вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 22:36
v.psk
Псков
1. армируют и по расчету и конструктивно /даже если проходит бетонное сечение, но не всегда.
2. основное рабочее армирование в этом случае вдоль длинной стороны ленты.
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 04:37
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
13т/0,4м = 32,5т/м2 = 3,25 кг/см2
Грунты 5-6кг/см2.
А зачем вам вообще уширение? Там поди и модуль в районе 30 МПа?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 09:05
1 | #8
Сет
Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик.
Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 15:48
Burunduk133
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Спасибо.Там , по проекту в подошве должно быть две сетки(верхняя и нижняя) с ячейкой 150 на 150 из 12 арматуры, а прораб сделал только одну нижнюю сетку,да и то из арматуры 10мм и с ячейкой 300 на 300мм ,а я этот момент упустил по незнанию.По проекту лента армируется арматурой 10мм состоящей из 8 ниток на высоту ленты(2 продольные с поперечными из гладкой арматуры) каждые 300мм высоты.А мы сделали сверху ленты объемный каркас состоящий из 4 ниток 12 арматуры и хомуты из гладкой 8(получилось типа армопояса). В итоге,пятка армированна нижней сеткой, а верх ленты это Армопояс,в середине ленты арматуры нет.Вот и стремно ,что отступили от проекта фундамента.Грунты похоже скальные,так как ковшом вырыли траншеи а дальше ковш начал шкрясти,нужно было гидромолот цеплять,хотя и зарылись на метр в грунт
Непрочитано 01.03.2017, 16:52
Сет
Если такое армирование по проекту - кто автор этого проекта? Предположу, что архитектор, а не конструктор. На вашем фундаменте небоскребы можно строить.
Сет вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 17:31
ZamGT
Вы даже не поняли скала - не скала, когда зарывались в грунт на метр?
есть сейсмика
Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 17:50
Burunduk133
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Там валуны с котлована грузили на камаз по 2-3 штуки и когда их в кузов бросали ,то этот камаз на 30градусов кренило.Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом так как ковш грунт не мог взять а Вы говорите не скальный))))) У нас в Севастополе большая часть фундаментов из ФБС сделали (при высокой сейсмике),а там кроме петель больше нет металла и марка бетона в ФБС кажется не более М150.Так что где сермяжная правда??
Непрочитано 05.03.2017, 06:35
ZamGT
камаз на 30 градусов кренило
Вам виднее было, одно хочу заметить Камаз не яхта.
Если у Вас здание то на скале, то на...содержимом ямы то нужна была наверно продольная арматура в фундаменте.
подошва ниже глубины промерзания,.....,промерзания грунта практически нет
Это как?
Сделали, так сделали. Исполнительную хоть составьте с освидетельствованием грунтов котлована.
ZamGT вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента Stanislav :-) Основания и фундаменты 13 19.06.2011 13:53
Армирование ленточного фундамента Raisa Основания и фундаменты 39 18.03.2011 10:39
