Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить пирог утепленного фундамента?
Непрочитано 27.10.2013, 18:18 #1
Natylic
Помогите пожалуйста разобраться, впервые столкнулась с фундаментами на пучинистых грунтах (суглинок), как все таки правильно выполнить пирог фундамента. смотрела несколько проектов, все делают по разному...
- Есть здание 8х8 фундамент - мелкозаглубленная монолитная ж/б плита. Принято решение утеплять плиту и отмостку пеноплексом. Так вот Видела несколько вариантов узлов:
1)пеноплекс укладывают на бетонную подготовку
2) пеноплекс под подготовку т.е сразу на уплотненную пгс подушку (200мм)
3) вообще без бетонной подготовки т.е пеноплекс и сразу монолитная плита.
Так же в некоторых вариантах устраивают ц/п стяжку по подготовке либо по утеплителю.. Гидроизоляцию то же кто куда горазд ...
Как же все таки правильно?
Непрочитано 28.10.2013, 08:54
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Посмотрите СТО 36554501-012-2008. Если верить ему, то вариант 3.
Axe-d вне форума
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
