Как задать праметры команды _mapexport в командной строке?
У команды есть вариант вызова через ком.строку? Т.е. _.-mapexport ?
https://adndevblog.typepad.com/infra...shp-file-.html Учи C# https://adn-cis.org/forum/index.php?...33118#msg33118 Последний раз редактировалось trir, 08.04.2024 в 15:32. |
Если отправить (VBA) ThisDrawing.SendCommand "_-mapexport" & vbCr & "нет" & vbCr & "выполнить" & vbCr, то появляется диалог папки экспорта, после ручного ввода имени файла программа выполняется до конца нормально, вот и хочется узнать, как задать в КС параметр "адрес/имя файла" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
в данный момент есть конкретная потребность и мало времени) |
пишу "ThisDrawing.SendCommand "_-mapexport" & vbCr & "_No" & vbCr & "_Proceed" & vbCr" - команда выполняется до конца, но только после ручного ввода в диалоговое окно "куда сохранять" пишу ..."_-mapexport" & vbCr & "SHP" & vbCr & "F:\... после отправки команды "_-mapexport" сразу появляется этот же диалог... потом ругается на Неправильное ключевое слово нипонятна( Последний раз редактировалось Serhio163, 08.04.2024 в 16:30. |
Спасибище за наводку, это помогло! дефис перед командой не выводит диалог.
Если создать сначала всю строку команды "comStr = "(command ""-mapexport"" ""MITAB"" ""F:\\Новая\\877.tab"" ""_NO"" ""_Proceed"")" & vbCr" а потом её отправить в командную строку, то всё работает (но в папке не должно быть файла с этим именем, иначе в кс возникает вопрос о замене) ![]() Спасибище за наводку, это помогло! дефис перед командой не выводит диалог. Если создать сначала всю строку команды "comStr = "(command ""-mapexport"" ""MITAB"" ""F:\\Новая\\877.tab"" ""_NO"" ""_Proceed"")" & vbCr" а потом её отправить в командную строку, то всё работает (но в папке не должно быть файла с этим именем, иначе в кс возникает вопрос о замене) ![]() Спасибище за наводку, это помогло! дефис перед командой не выводит диалог.Если создать сначала всю строку команды "comStr = "(command ""-mapexport"" ""MITAB"" ""F:\\Новая\\877.tab"" ""_NO"" ""_Proceed"")" & vbCr"а потом её отправить в командную строку, то всё работает (но в папке не должно быть файла с этим именем, иначе в кс возникает вопрос о замене) ![]() Спасибище за наводку, это помогло! дефис перед командой не выводит диалог. Если создать сначала всю строку команды "comStr = "(command ""-mapexport"" ""MITAB"" ""F:\\Новая\\877.tab"" ""_NO"" ""_Proceed"")" & vbCr" а потом её отправить в командную строку, то всё работает (но в папке не должно быть файла с этим именем, иначе в кс возникает вопрос о замене) ![]() Спасибище за наводку, это помогло! дефис перед командой не выводит диалог. Если создать сначала всю строку команды "comStr = "(command ""-mapexport"" ""MITAB"" ""F:\\Новая\\877.tab"" ""_NO"" ""_Proceed"")" & vbCr" а потом её отправить в командную строку, то всё работает (но в папке не должно быть файла с этим именем, иначе в кс возникает вопрос о замене) ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.04.2024 в 07:47. |
Пишу: @1000,-... при нажатии минус вываливается мнею сверху экрана. Как оставить минус в командной строке? | generait | AutoCAD | 43 | 19.12.2013 11:58 |
Зарос в командной строке русского AutoCAD. | {Smirnoff} | AutoCAD | 4 | 12.01.2006 14:06 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
Латиница при запросе в командной строке. | Lenich | AutoCAD | 2 | 30.08.2004 15:57 |
