Некорректное ТЗ при обследовании по СП 454
ОЗиС
Калуга
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если есть вопрос, то написать запрос разъяснений. Если речь о каком-нибудь конкурсе на сайтах есть такая возможность.
ТЗ вполне понятное. ГОСТ 31937 не обязателен, но пункты из п 4-5 обязательны в том или ином виде. Я бы больше боялся пункта "Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик." Во-первых, при чём тут РД. Во-вторых, сюда можно приплести что угодно. За 37.т.р. я бы ни на что кроме визуального обследования не подписывался. А тут ещё обмеры, инструментальное... |
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
В СП 454 черным по белому написано, что фундаменты смотрятся только в видимой части. замеры производятся только по дефектам (крены, ширина раскрытия трещин, прогибы и т.д). Само СП подразумевает ответ на вопрос об ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии. А если нужно ответить на другие вопросы то обследование нужно выполнить по ГОСТ |
А зачем такие госзакупки нужны? Прямого упоминания про ГОСТ нет, чиновники не виноваты. Ну ошиблись. Составьте грубо свою смету в варианте работ по СП и в варианте ГОСТ. Расценки же у Вас на руках есть? Позвоните, напишите, поговорите, но толку не будет из-за мертвой системы бумагооборота. Техзадание согласовано и запущено. Обратного хода нет.
Offtop: Даже снос сарая как следуют оформить не могут, вот как жаба душит людей переселить.
Калуга
Вот если бюджетная организация которая хочет что-то обследовать, к стройке отношения не имеет совсем, то они обращаются к нам/конкурентам, мы даем КП (иногда пишем техзадание), бюджетники собирают 3 КП и по средней цене выставляют на "торги". Т.е. к любой закупке уже есть исполнитель который готов ее сделать. а ТЗ из примера написано работником управления капитального строительства, как они осмечивают этот объем не понятно, хотя скорее всего так же есть исполнитель, который уверен, что лишнего спрашивать никто не будет. |
Xekkuc, ну вы такие вопросы задаёте.
Объясню как было. Заказчик отдыхал на Канарах на яхте. Выныривает однажды у яхты в море, и тут думает: "Где бы мне испить крови девственниц." А вокруг море, волны. Девственниц тоже нет. Ну ёлы-палы... И тут выныривает рядом начальство одной известной конторы. Великие специалисты по капремонту. Говорят: "Мы знаем о капремонте всё. Вот кровь девственниц в хрустальном бокале. Вот закуска. Вот презерватив. И если надо, мы подмылись...". А дальше, как бывает, закрутилось... С обследователей естественно и надо то немного. Здание квадратное. Вверх тоже квадратное. Ну всё на студента. Тот рисует. Побольше. Обследование при этом часто не открывается... На крыше сидела птичка. Меняем фундамент (нет). И фасад ещё меняем (30%). Приезжает милиция. Берут студента-рисовальщика. Потом, возможно, отпускают.
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? | fadeaway | Архитектура | 13 | 05.02.2025 14:34 |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 | Григорий 131.13333 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:46 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
