Проблема с отражением для поворота и перемещения с растяжением
Не понял, как так получается, но похоже проблема возникает, если в отражение добавлена базовая точка. Надо просто исключить её из операции, или вообще удалить и перенести всё в нулевую координату. Плюс не надо крюк и торос добавлять в отражение - они перенесутся из-за цепочки операций. Только нужно ещё растяжение троса добавить над центральной башней.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Перемещения узлов в ЛИРЕ 9.6 сумасшедшие! в чем проблема? | tolp | Лира / Лира-САПР | 4 | 03.12.2012 19:03 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
