Как рассчитать армирование верхнего уширения буровой опоры-колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование верхнего уширения буровой опоры-колонны?
Непрочитано 11.04.2024, 08:47 #1
vlas32
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать расчет армирования верхнего уширения буровой опоры-колонны?
Непрочитано 11.04.2024, 09:54
Tyhig
Буровая опора колонна неправильного диаметра. Буров таких нет вроде.
Правильный надо посмотреть на сайте бурильных фирм.
Вроде бы 520-540 мм, но не помню точно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.04.2024 в 13:03.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 12:52
vlas32
Вроде бы 530 мм, но не помню точно.
Спасибо за внимательность, но эта информация от производителя работ.
vlas32 вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 13:03
Tyhig
А что значит как рассчитать армирование ?
У вас нет на руках мкэ расчёта ? Почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 13:04
Дмитррр
НЛО
А каково назначение сего бетонного набалдашника? Какие нагрузки? Какие узлы крепления к трубе? По идее, это всё делается конструктивно и исходя из опыта. Расчёту это слабо поддаётся. Разве что 3д-моделированием.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 13:11
Tyhig
Спорим это односвайный кривой ростверк без учёта отклонений 1 м в плане ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 14:53
vlas32
Набалдашник под базу стойки. В него ставится анкерный блок. Вертикальная нагрузка - 1 т, моменты около 100 кг*м в каждом направлении и поперечная сила - 200 кг.
Есть нагрузки на уширение.
Последний раз редактировалось vlas32, 11.04.2024 в 15:00.
vlas32 вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 15:23
Tyhig
Тогда вам повезло.
Армируйте 16 мм шагом 200 мм со всех сторон конструктивно.
Только проверьте по минимальному проценту армирования.
А так вообще нельзя такое делать. Уже от 2 тс я бы так побоялся халявить.
Считать надо...
И заделку сделать не щабудьте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 15:35
vlas32
Тогда вам повезло.
Считать надо...
В этом, собственно, и вопрос, как это можно рассчитать адекватно при более значимых нагрузках, например. Я бы считал как консоль пролетом 0,55 мм на сосредоточенную суммарную нагрузку на конце консоли равную давлению под половиной базы, умноженному на площадь половины базы. Может какой-то другой способ более качественно запихнуть анкерный блок в буронабивную сваю?
vlas32 вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 19:22
Tyhig
Какую консоль ?
Это плита между сваей и колонной. Мкэ нужен. Иначе мы сложно или никак.
Надо вместо сваи сделать столбчатый фундамент.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 21:55
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от vlas32 Посмотреть сообщение
Смешно. Можно вообще не армировать, вернее конструктивно - каркас из d10 вдолькаждого ребра.
Откуда такие размеры ростверка 700*1100?
Без схемы (эскиза) базы - никак.
Я бы считал как консоль пролетом 0,55 мм на сосредоточенную суммарную нагрузку на конце консоли равную давлению под половиной базы....
Бред.
Не смешите
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 23:01
Tyhig
Не смешите
Ну а как ?
Консолькой ? А отпор грунта в сваю тоже ручками ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 06:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А это не "короткая консоль" получается?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 08:07
Tyhig
Короткая.
Но её не надо так армировать, как короткую.
Надо на столбчатый фундамент поменять. 1 т на сваю мало. Даже дачные свайки несут по 1,5-2 т.
А тут свая 500 мм бнс
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 08:35
vlas32
Вложил чертеж базы с нагрузками для другой такой же опоры. Там момент больше.
Раскапывать нельзя.
vlas32 вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 10:00
1 | #16
Podpolie
Трубостойки под какую то опору типа теплотрасса или еще чего?
Это является продолжением сваи, ну с консольками. Была бы закладная поменьше или свая потолще, можно было бы ее прямо в сваю и засунуть. А ростверк выкинуть.
У Вас Момент + горизонтальная сила на плечо больше вертикальной нагрузки. Поэтому армированием будет являться армокаркас сваи который Вы заведете в тело ростверка на всю высоту. Отсюда и проверка как армирования сваи, так и армирование ростверка на момент + горизонт. Не мелочитесь с этим каркасом: 8 стерженей засовывайте по диаметру симметрично. Можно и 6-ть. Все остальные стержни в ростверке конструктивные: обрамление граней, нижняя сетка, сетка по центру и тп. Верхние сетки, согласно нормам по армированию верхнего торца под закладную. Сколько их там 2 или 3 с шагом 50мм-100мм. Проверка анкеных болтов и их заделка.
Как то так.
Неужели еще прикинуть и нарисовать попросите?))))
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 10:24
vlas32
Под опору дорожных знаков.
Нет, дальше сам. Большое спасибо за столь подробное описание.
vlas32 вне форума
Podpolie
Горизонтальные сетки Вам закрепят каркас сваи по вертикале, верхние еще от волосяных трещин. Боковые ну так положено - обрамить. ф10-12, то что валяется у подрядчика на объекте. Каркас сваи наверное у Вас ф16мм. Там же сварка.
Вы издеваетесь?))). А чего просто трубу в скважину с раствором засунуть не судьба? Можно составную с ответными фланцами.
Значит парусность как на мачте у фрегата: информационный указатель деревня Пупыкино направо, райцентр Пугаловск прямо, налево болото, но туда не надо))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 12.04.2024 в 10:31.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.04.2024, 11:07
Tyhig
Если это рекламный щит, то он такой навернётся.
Их надёжно надо делать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 12:20
vlas32
Почему сразу издеваюсь? Никаких алых парусов на Пугаловск там нет. Опора, как на фото во вложении. С парой знаков. Возможно получится согласовать вариант с трубой. Но там, её тоже надо как-то проверить, чтобы она бетон не разворотила.
vlas32 вне форума
Проверьте пожалуйста армирование колонны однопролетного, одноэтажного магазина с подвалом Sanechek Железобетонные конструкции 2 08.10.2013 09:07
Армирование колонны stas_org Железобетонные конструкции 24 19.06.2008 14:53
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Стык подземной буровой колонны с пилоном RASULICH Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2008 19:30
