Верен ли расчёт прочности кладки из ГБ на клей ПУ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Верен ли расчёт прочности кладки из ГБ на клей ПУ?
Непрочитано 11.04.2024, 21:12 #1
А_С
Здравствуйте!
Пытаюсь самостоятельно посчитать кладку из газобетона. Прошу знатоков глянуть, всё ли верно или нет.
Расчёт делал по формуле 9.1 из СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Считался наружный простенок (Д400, В2, толщина 200мм, высота 3м) одноэтажного сооружения, на который опирается один из скатов двускатной крыши.
Кладка ведётся на ПУ клей. Поскольку в СП про него ничего не сказано, значения брались из выводов из этого видео: https://youtu.be/cdCDkYwZyAM?t=1045.
Цифры и пояснения на прикреплённых картинках.
Ссылки в квадратных скобках:
[1] СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
[4] СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции
[5] СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений
ID:	262617  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общие данные.png
ID:	262618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок.png
ID:	262619  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262620  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.04.2024, 21:55
ingt
  1. Согласно табл. 7.1 [1] гамма_С для штукатурки и отд. камня 1,1, а не 1,3, т. к. плотность более 1600 кг/м3.
  2. Зачем [5], если есть [4]?
Последний раз редактировалось ingt, 11.04.2024 в 22:19.
ingt вне форума
Непрочитано 11.04.2024, 23:55
Tyhig
Ветер.
Мю к расчётной длине 1,5...2, наверное, будет...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.04.2024, 20:02
А_С
Да, это надо учесть.
А в общем расчёт верен? Силы, моменты...?
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Замена одного коэфф. на другой коэфф. ничего существенно не изменила.
В [5] основная формула. В [4] её нет.
А_С вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 09:57
ingt
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
В [5]
Если газобетон невозможно посчитать по [4], то это хороший звоночек.
ingt вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 16:16
Атрибут
Ижевск
Курятника?
Толщина 200 мм это на авось.
R=0,8 МПа, М50
Чересчур оптимистично для ПУ клея. Выбирайте из двух правых столбиков табл. 6.3 [4].
моменты...?
Обязательно!
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2024, 20:00
А_С
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Первое сообщение видели? Картинки приложенные видели? Цифры видели?
Прошу писать по существу после прочтения первого сообщения.
А_С вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 20:43
Атрибут
Ижевск
Уважьте, куда конкретно смотреть в первом сообщении?
По существу:
Наружный простенок 200 мм из газобетона - жопа.
ПУ клей (полиуретановый, монтажная пена) не имеет отношения к растворам (клеям) СТО НААГ 3.1-2013. Снова жопа.
А сколько их еще?
Ну да нет в СП стрелок и надписей - "Смотреть тут" или "Чувак это оно! То самое что ты ищешь."
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2024, 23:28
А_С
Приложенные картинки (миниатюры, так они тут называются) с формулами, схемой и таблицей с расчётами. Их что, невидно что ли?..
Обосновать можете?
Какая разница имеет или нет. Если в СП и СТО НААГ 3.1-2013 сведений нет, значит, в 2013 испытания не проводились. Расчётные значения для ПУ клея брались из видео от Глеба Гринфельда, ссылка на которое также есть в первом сообщении.
А_С вне форума
Непрочитано 14.04.2024, 01:50
Атрибут
Ижевск
Картинка 5
Расчетное сопротивление кладки R 0,8 МПа Таблица 6.3[4], B2.0, M50, согласно выводу №2 из видео
На видео несколько раз открытым текстом: 0,8 МПа B2.0 M50 для ЦЕНТРАЛЬНО сжатой стенки заданных параметров.
Вы изобрели способ обеспечить центральность сжатия наружного простенка на весь период эксплуатации?
Необходимо видеть и понимать что не все сказано. Ну нельзя обижать заказчика-производителя чудо клея и отваживать желающих получить сертификат или научную бумагу. Испытатели и разработчики красивых отчетов тоже хотят кушать.
На видео несколько раз в неявной, скрытой форме: Вундервафли не случилось. Кто желает подробности, тот смотрит СП 15.13330 и принимает расчетное сопротивление R при нулевой прочности раствора.
Для B2.0 получается R=0,35 МПа.
Offtop: Если решитесь на простенок наружный 200 мм:
Перед полной загрузкой (перекрытие, крыша, снег) вставьте оконные рамы враспор. Поможет.
Последний раз редактировалось Атрибут, 14.04.2024 в 02:04.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2024, 10:02
А_С
Спасибо.
Если считать при нулевой прочности (R=0,35 МПа), то запас прочности становится 0.68, т.е. не проходит. Если сделать стену 250мм (при нулевой прочности раствора), то запас прочности 1.23 (т.е. проходит).
Всё это получается при тех силах и моментах, которые указаны в таблице. Здесь тоже вопрос, правильно ли они посчитаны
А_С вне форума
Непрочитано 15.04.2024, 15:32
koster
инженер-строитель
1. А как оценить верность нагрузок при отсутствии проектных данных? на первой "миниатюре" что-то несуразное нарисовано. По ней нагрузки собирали???
2. Вы считаете всё-таки простенок или участок стены??? Это разные вещи. Вы простенок реальный посчитайте. С проёмами....
koster на форуме
Непрочитано 19.04.2024, 00:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В старом пособии по газобетону для первой категории кладки (то есть на тонком шве) расчетное сопротивление кладки постоянно при любой прочности раствора, даже нулевой. Поэтому даже приняв ППУ клей за "раствор нулевой прочности", R, если верить пособию, следует принимать максимально возможное из таблицы СП для данной марки блока.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 07:40
Атрибут
Ижевск
ПУ клей (полиуретановый, типа монтажная пена) не имеет отношения к растворам или клеям по старому пособию (Рекомендации по применению ...).
Атрибут вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 08:05
Axe-d
иллюстратор
Если в "рекомендациях" не сказано про ПУ клей, это автоматически не означает, что мы не можем экстраполировать какие-то выводы из "рекомендаций". Точнее, какая-нибудь запретительная причина может существовать, но она должна быть более весомая, чем "полиуретан - не цемент"
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 08:44
Атрибут
Ижевск
Удочку не забудь ))
Встречаются два мужика: один идёт с книгой под мышкой, а другой с удочкой.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 21:59
А_С
Подниму свою тему. В первом сообщении плохо описано задуманное. Нашёл время, сделал по-нормальному в Latex. Во вложении к сообщению pdf файл с расчётами и ссылками.
Буду признателен, если посмотрите.
Делаю всё это впервые. Интересуют ошибки и недочёты.
Тип файла: pdf Расчёт.pdf (509.0 Кб, 34 просмотров)
А_С вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 10:46
1 | #18
time
Забыли формулы 1 и 37 из [5].
Забыли 3.2.18 пособия к [4].
Последний раз редактировалось time, 22.05.2024 в 11:22.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2024, 11:59
А_С
Спасибо.
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Да, действительно, в исходные формулы подставляю голые значения без понижающих коэффициентов.
Расчёт хомутов у меня есть в разделе 4.2 Поперечная арматура. Или же в нём что-то не учтено?
А_С вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 14:41
koster
инженер-строитель
Опять же - какой вы погонный метр стены считаете, если у вас там идёт ещё расчёт перемычки?? Простенок считайте, а не голую стену....
koster на форуме
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3 S_Gagarin ANSYS 56 13.01.2020 09:32
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Замена кирпичной кладки поликарбонатом, нужен расчёт Zer0dl Каменные и армокаменные конструкции 1 22.09.2009 11:59
Расчёт на выдёргивание анкера из кирпичной кладки F0xik Прочее. Программное обеспечение 2 07.08.2009 10:36
