Посоветуйте решение: рельеф местности+ИГИ+посадка зданий на сваях
архитектура
Краснодар
Я не видел таких программ. Но мне кажется если такие программы есть, то железо на которые они ставятся должно быть солидно по всем параметрам.
Offtop: Спросите у Илона Маска. Он гуру в этих фокусах. Электронную почту дать?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
архитектура Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
первичная задача - оценить "масштаб бедствия", на сколько дорогими получаются фундаменты на данной территории. Цена складывается из длины и количества свай.
Не исключено, что дома придётся двигать относительно генплана, изменять их размер и количество секций исходя условно из двух "рельефов": дневная поверхность и несущий слой грунтов. Посчитать 1-2-10 домов вручную вообще не вопрос, но когда их десятки - нужна автоматизация. Далее определяем объёмы и стоимость земляных работ и приходим к результату нафиг оно надо. |
Какие проблемы? Берете наихудшую/среднюю геологию и считаете несколько характерных зданий. Десятки не нужны. Строите совмещенную 3D модель рельефа и несущего слоя грунтов (в Архикаде, в котором я работаю - легко). Двигаете по ней 3D модели зданий со свайными фундаментами. Оцениваете, куда ставить можно, куда нет. Только быстро все это все равно не будет (хотя это понятие у каждого свое).
Offtop: Все это вполне можно оценить визуально, а в том же Архикаде и Ревите построить интерактивные разрезы с отметками. |
Нужное программное решение есть и называется "Проектно-конструкторский отдел, состоящий из расчетчиков, генпланистов и конструкторов, количество специалистов прямо пропорционально количеству зданий". Быстро прикинуть можно в программе "матерый главспец по подземным сооружениям с многолетним стажем и практическим опытом строительства в данном районе"
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Можно и на ватмане. Есть умельцы - я таких знаю (но они уже на пенсии)
Offtop: Сука! Вспомнил как отмывку делал!
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Краснодар
Эту задачу можно решить хоть в бейсике, хоть в экселе, причём графически в виде трёхмерной столбчатой диаграммы с раскрашиванием столбиков (свай) сообразно длине.
Геология есть, разрезы есть, посадка домов на съёмке есть, скважины выполнялись конкретно под дома. |
Простенькая задача и без всяких бимов-шмимов))
Берете дом, по размерам плана и количеству этажей определяете общий вес, делите на несущую способность сваи = количество свай. По посадке дома на участке и геологии определяете требуемую длину свай. Все эти действия занимают полчаса примерно. Итого за 15 часов (2 рабочих дня) вполне можно +\- оценить свайные фундаменты. |
Краснодар
может случиться так, что из-за особенностей "надземного" и "подземного" рельефа дом придётся передвинуть, изменить количество секций. Где-то выборка грунта, где-то подсыпка. Визуально это было бы гораздо легче
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Offtop: Как-то приходили какие-то мужики втирать про свою какую-то супер-программу, где нажимаешь кнопку, а она "всё делает". По-моему 700к забрали за подготовку внедрения и разработку пилотного проекта, но потом как-то всё удивительно стихло, и их никто больше не видел
А вообще это вроде бы называлось "концепция", и делается с помощью головы. Применять на этом этапе "программное решение" мне каж. несостоятельным |
Геологи дают таблицу несущей способности свай по их длинам, если есть масса всего дома, площадь, можно прикинуть максимальное количество свай на эту площадь, узнаем сколько на сваю нагрузка и подбираем по таблице геологов длину, и не забываем про разность осадок.
67 свай на дом это малоэтажное строительство? |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Рельеф местности (генплан) в AutoCAD Architecture 2011 | jedi8528 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.04.2011 19:10 |
Рельеф местности | armmen | AutoCAD | 25 | 01.04.2006 12:06 |
