Расчет несущей способности элементов монтажных систем по СТО (коннекторы, опорные элементы, соединители)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет несущей способности элементов монтажных систем по СТО (коннекторы, опорные элементы, соединители)
Непрочитано 16.04.2024, 14:55 #1
tanya_74
Здравствуйте, форумчане! Пишу в надежде, что я не одна интересуюсь этой темой. Считаю несущие способности элементов монтажной системы, нормативной документации толком нет, кроме СП16. И недавно появился СТО 36554501 (2020). Но яснее не стало как считать эту самую несущую способность, для соединителей или опорных элементов. К примеру, у них в приложении содержатся технические паспорта с данными по несущим способностям элементов по всем рабочим направлениям и для одного и того же элемента при разном покрытии нагрузка меняется.
В СТО ссылаются на ГОСТ 27751, что считаем по предельным состояниям первой и второй группы, но механизмы разрушения для элементов, кроме хомутов не показаны ( то ли это прочность элемента в узле, как определяется не понятно).
Название: Опорный элемент.PNG
ID:	262686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединитель угловой.PNG
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Как выполнить расчет несущей способности монолитного перекрытия VoRoNoFF Железобетонные конструкции 14 08.10.2015 22:59
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности мини-сваи zagoz Основания и фундаменты 5 28.03.2013 07:12
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
