Какие нормы запрещают пенопласт в утеплении помещения(комната охранника и электрощитовая в неотапливаемом паркинге)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие нормы запрещают пенопласт в утеплении помещения(комната охранника и электрощитовая в неотапливаемом паркинге)
Непрочитано 16.04.2024, 15:10 #1
tigra-18
Почему вариант утепления пенопластом, изнутри помещений, с дальнейшей облицовкой в полкирпича, недопустим(по словам ГАПа со общим стажем 5 лет, других пока нет ) относительно варианта с наружним утеплением минватой и дальнейшим оштукатуриванием. Несущий слой - жб стена в 250 мм, помещение для охранника и электрощитовая в неотапливаемом помещении полуподземного паркинга. Основная причина вопроса - этот фрагмент стенки придется(или не придется) двигать относительно общего поля стены
Непрочитано 16.04.2024, 15:37
| 1 #2
иваниваныч
Ну так у ГАПа спросите, чем он обосновывает?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2024, 15:52
tigra-18
Что-та там про "точку росы" упоминает(хз откуда она, роса которая, там появиться то должна, паркинг то в массе неотапливаемый -только электропечки для этих помещений вроде предусмотрели; да и пенопласт вроде водо- воздухонепроницаемый и водонерастворимый ), и что их так учили - утепление только снаружи должно быть
tigra-18 вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 16:54
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Противопожарные
SashaS вне форума
Непрочитано 16.04.2024, 17:15
Там вроде выделение всяких фенолов/формальдегидов запредельное. Только для наружной отделки вроде эта хрень годится. Я бы точно свое рабочее место этой хренью не отделывал.
Непрочитано 16.04.2024, 21:48
иваниваныч
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Скорее всего, не про точку росы, а про зону конденсации. Сопротивление паропроницанию ЭППС больше, чем у бетона, значит, водяные пары в конструкции задерживаться не должны. Но для гарантии надо просчитать на паропроницаемость конструкцию (там еще есть зависимость от толщины слоев материала).
Непрочитано 17.04.2024, 07:05
Dusty
вооще
Томск
электрощитовая
А зачем утеплять? ВРУ замерзнет?
А по охране - читаем #6
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.04.2024, 07:37
SetQ
Петрозаводск
Видимо, так же, как "мыши сами собой возникают из грязного белья" (считалось в XVI-XVII вв.)
Роса возникает из пара (живой охранник), который стремися по градиенту парциального давления пара и где-то охлаждается до точки.
Отопление наоборот снижает вероятность выпадения росы, но привлекает охраннника, надо баланс смотреть.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.04.2024, 17:29
Stierlitz
наверное надо не объяснять.
http://rascheta.net/
тут попробуйте функции
Stierlitz вне форума
Какие есть нормы по возведению подземных горизонтальных выработок вблизи откосов? evgenir Основания и фундаменты 3 10.07.2018 21:04
Общежития коридорного типа - какие нормы применять? -ART- Архитектура 26 26.12.2012 14:01
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2009 16:35
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Какие нормы по нагрузкам в Казасхстане Андрей М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2008 13:48
