Расчет фундамента основания под печку для плавки металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фундамента основания под печку для плавки металла
Непрочитано 21.04.2024, 20:36 #1
Lika_Belay
Обследователь
Полоцк
Здравствуйте. Я никогда не сталкивалась с динамическим расчетом фундамента и темболее на проект)
Пока не знаю подробностей, существующие фундаменты под печи сделаны из сплошной плиты и на ней кирпичные стобики 0,85х0,85х0,85м 4шт под опоры печи. Как придумают сейчас не знаю, почитала что нашла, что расчеты разняться только если свайный фундамент.
Может у кого-то есть пример расчета на статику и динамику, буду очень благодарна
И подскажите на какие нормативы опереться при расчете, выборе коэффициентов, возможно нужно учесть какие-то особености
Непрочитано 22.04.2024, 07:26
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Lika_Belay Посмотреть сообщение
Предположение - видимо это реконструкция старого здания литейного цеха (?). Узнайте у руководителя группы или у ГИПа какая есть документация по самой печи. Указания по ф-там там должны быть.
Кирпичные столбики под мощную динамику, даже такие большие, - сомнительное решение.
Расчет основания и фундамента, думаю, надо смотреть отраслевые нормы и пособия.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2024, 08:43
Lika_Belay
Обследователь
Полоцк
Ну благо старых печей мы не касаемся, они достаточно современные немецкие 2010г вроде. Но они стоят все в ряд, две действующих печи стоят между собой 6 метров, а следующая тоже около 5-6, от них будет доходить динамика на новую печь?
Не получается фотки вставить
Ж/б фундамент стаканного типа, без полости, по граням закладухи, в центре скос бетона для аварийного слива металла 10% уклоном. Размеров нету фундамента, размеры даны минимальные под габариты печки
И перечислены нагрузки >/= 25т статики, динамики >/= 35т, силовая 5т, тележка динамика 16т, и еще всякое, но все с неточными данными, как мне считать…
Ладно нагрузки от печи китайцы надеюсь дадут, а что еще включать в расчет как вот собрать нагрузку от печей рядом стоящих, что-то же доходит
Lika_Belay вне форума
Совместный расчет конструкций здания и основания sanety_san SCAD 24 23.07.2015 11:54
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям Василий-88 Основания и фундаменты 6 06.12.2011 00:10
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
