Моделирование стекол стеклопакетов при расчете температурных полей
Не все так просто
Раз ГОСТ 26602.1-99 (новый ГОСТ 26602.1-2024 с 01.09.2024) БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Два ГОСТ Р 54858-2011 КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
Спасибо.
С большим интересом прочитал про испытания стеклопакетов и и теорию расчета, но не увидел ни одной схемы КЭМ. По духу текста стандарта скорее надо включать в модель дистанционные рамки. В отношении включения слоев стекла в модель ничего не говорится. Примеров расчета нет, хотя вопрос совершенно стандартный, с которым все сталкиваются. |
ну тогда продолжим
Три СП 230.1325800.2015 КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ с учетом п.5 СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ Четыре Приложение Д. ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
Смотря какая программа.
В специализированных программах заточенных на расчет узловых решений по СПК), уже в расчетной модели заложены все коэффициенты. Там не только конвекция газа в межстекольном пространстве например: а) - на стекла могут наносится теплоотражающие покрытия (с отражение в определённом спектре волн); б) - расположение стеклопакета вертикальный, наклонный, горизонтальный; в) - тип газа воздух, аргон, криптон, или смеси; г) - вязкость газа в зависимости от размера дистанционной рамки; д) - тип дистанцонной рамки
Спасибо.
В последнем документе есть модель (приложение Г) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это мы умеем по ISO 10077-2 |
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? | DDlis | Расчетные программы | 20 | 14.04.2019 00:07 |
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 116 | 31.03.2017 12:32 |
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.09.2016 13:30 |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
