Жб колонная без анкеровки в основание
Уссурийск
Уссурийск
есть опасения по снеговой нагрузки (в этом году в Московской области особенно), тем более что сверху она крепиться только лишь к стропильной ферме и связей с несущими стенами нет
я понял, сначала не увидел эту колонну на 3д-картинке.
ну считайте, что выложили ее из кирпича 380х380 - примерно тот же смысл получился. снеговую нагрузку она вполне выдержит. через фермы она ведь связана с основной коробокой дома... |
Просто на бетоне? Себе бы так никогда не сделал и не посоветовал.
Вообще конечно... близко к плоской крыша. Не уронят, когда гулянка какая будет. Спокойнее было бы взять трубу в виде сердечника, трубу ф108-133мм и заанкеровать за ленту. Делов на не много. Так в принципе в дача-строе делают столбы из кирпича - обкладывают.
Не помню номер, но есть серия железобетонных входов в подъезды "панелек". Так среди изделий серии есть колонны не более чем 200х200 бесстыже опирающиеся безо всяких выпусков на плиту крыльца.
Если все-таки страшно - можно ведь по низу ограничители из уголка поставить по всем сторонам. Но в любом случае следует "завязать" колонну с остовом дома в двух направлениях (а этого на фото не видно)
инженер проектировщик Регистрация: 03.10.2007
Екатеринбург
Колонна армированная, раз уж ЖБ я так понимаю. Странноватое решение. как и отсутствие опор под стропила козырька. Колонна сверху развязана только накосной ногой, никаких элементов на продолжении мауэрлатов нет, чтобы развязать её хоть в ещё одном направлении. При наличии связей со стенами, я бы не волновался, а вот при отсутствии таковых - страшновато.
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал | Jambetto | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.09.2016 12:53 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
