Выполнить команду размер с назначенными цветами текста и линий и вернуться к предыдущим настройкам
Перед восстановлением не помешает убедиться, что команда _.dimlinear закончила свою деятельность. cmdactive в помощь. И ключевое слово pause
Последний раз редактировалось Ingpro, 27.04.2024 в 12:20. |
Примерно так, код не проверял:
Я вижу только один вариант - по каждому из размеров получать его DXF представление и менять соответсвующие группы. Ну или через ActiveX проворачивать примерно то же самое.
Сейчас запарка перед выходными, код будет достаточно длинным, и я навскидку не помню DXF-представления для размеров.
"Выберите объекты: Точка изменения или [Свойства]: T Точка изменения или [Свойства]: Не выбрано ни одного изменяемого объекта" Как указать, что надо изменить цвета в соответствии с DIMCLRT, DIMCLRD и DIMCLRE? Последний раз редактировалось Ingpro, 27.04.2024 в 12:59. |
Через командный метод не получится отдельно задать разные цвета текста, выносных и размерных линий размеров.
Вот так делает, то что тебе нужно: Код:
Все-таки решения по программированию лучше искать в англоязычном поисковике |
Если добавить после 26 строки в лисп #8 Код:
Последний раз редактировалось Ingpro, 27.04.2024 в 14:16. |
Чаще всего нужно изменить цвет текста для выбранных размеров, изменение цвета линий добавлены для информации... |
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD | JZY | Готовые программы | 8 | 14.07.2016 06:31 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
как изменить размер текста на DIMENSION line | elias | AutoCAD | 5 | 08.11.2007 08:37 |
Размер и выравнивание по линии вставляемого текста | Бродяга | AutoCAD | 4 | 23.08.2006 07:34 |
