Помогите разобраться в СП 20.13330.2016 с пунктом В.1.12 Приложения В
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться в СП 20.13330.2016 с пунктом В.1.12 Приложения В
Непрочитано 27.04.2024, 16:55 #1
Smb_once
Проектировщик
Добрый день. Я вот сижу, изучаю СП 20.13330.2016, дошел до пункта В.1.12 и понял, что почти ничего не понимаю. Каким образом определить коэффициенты Сβ, если у меня условие δ=Δ/d<5*10^(-4) не выполняется, а точнее у меня δ=Δ/d=0,008? В моем плане - цилиндрическое сооружение.
Так же у меня вызывает непонимание фразы: "для цилиндрических сооружений с ребрами Δ - высота ребра." - что за ребро имеется ввиду?
П.С. Дополнительно у меня закралось подозрение, что в п.п. В.1.11 есть опечатка: γf - коэф. надежности по нагрузке ссылается на п. 11.1.12, которого не существует, он прописан в п. 11 Воздействия ветра.
Непрочитано 28.04.2024, 08:40
crossing
Сообщение от Smb_once Посмотреть сообщение
Сплошь и рядом такие опечатки. Пользуйтесь или прелыдущей версией или СНиПом.
crossing вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 09:31
kopekopa
типа инженер
При больших шероховатостях (в т.ч. ребрах) распределение СВ по окружности цилиндра уже непредсказуемо, типа продувать надо. Может вам надо не СВ, а лобовое Сх?
Как на рисунке. Интерцепторы, наверно, тоже нужно считать ребрами
есть опечатка
Это про коэф. 1,4
сижу, изучаю
По сложным ветрам (если они и в самом деле нужны как типа распределение по цилиндру) лучше, в дополнение с СП, подтверждаться сторонними книгами и Еврокодами
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 09:19
Smb_once
Проектировщик
kopekopa , Благодарю за пояснения!
Smb_once вне форума
Помогите разобраться с расчетом температурной нагрузки на металлический навес Stoit_i_slava_bogu Металлические конструкции 4 19.09.2023 08:36
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13 OXO-OXA Пожарная безопасность 7 24.03.2016 08:54
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
