Какой вид вертикальных связей надкрановой части колонн предпочтительнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вид вертикальных связей надкрановой части колонн предпочтительнее?
Непрочитано 29.04.2024, 12:21 #1
vladiyar
Добрый день! Столкнулся с необходимостью решения следующей задачи. Требуется выполнить расчет металлическое здания с кранами расположенными в двух уровнях (один кран ездит на другим), типовых серий по данным колоннам я не нашел, взял за основу типовую серию 1.424.3-7. По рекомендации данной серии надкрановые вертикальные связи сделаны в форме V. Но в связи с тем, что у меня два уровня подкрановых балок полез в литературу, Стрелецкий 1940 и Кудишин хоть и не указали как ставить вертикальные связи в таком случае, пишут, что вертикальные связи в надкрановой части нужно выполнять крестовыми Х. Сам вопрос: на что повлияет отказ от V образных связей и переход к Х связям? И чем обусловлено применение V связей в типовой серии?
Непрочитано 29.04.2024, 13:51
ingt
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Ссылка есть?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2024, 14:37
vladiyar
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Ссылка есть?
Сделал скриншоты с книг
ID:	262880  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262881  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262882  Нажмите на изображение для увеличения
vladiyar вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 14:45
ingt
Не увидел в тексте:
Не думаю, что предполагаемое требование выражено в схемах.
Узлом низа галки связи к настилу площадки.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2024, 14:50
vladiyar
Не увидел в тексте:
Логичнее, что наличие узла обусловлено применяем связи, а не на оборот
vladiyar вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 15:40
Skovorodker
При должном расчете ни на что не повлияет.
Скорее всего v связи просто обеспечивают угол близкий к 45г
Я считаю, лучше всего, по возможности, применять диагональные связи (с обязательной работой на сжатие) - более жёсткие, более просты в конструировании и с наименьшими побочными эффектами типа обжатия.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 12:47
Добрый день. Без разницы какими будут конкретно те связи, о которых спрашиваете Вы. Влияет на их конфигурацию лишь, на мой взгляд, соотношение величины шага в торцах к расстоянию от верха подкрановой балки до низа ферм или балок покрытия. Т.е. там 1:1 это одна история, 2:1 это другая. Ну и второй момент это общая идеология остальных связей каркаса: птички, галки, кресты, раскосные . Т.е унификация с остальными решениями каркаса или ряда каркасов площадки строительства. Чтобы не было в итоге винегрета. Ну может быть относительно влияет устройство торцов и наличие ветровых ферм. Нужна конкретика.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.04.2024, 13:11
ingt
На скринах интереснее указание о втором блоке связей при длине 78 м и более.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В крестах нет обжатия?
ingt вне форума
Непрочитано 22.07.2024, 10:37
time
Желтые листы с какой книги?
time вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 14:14
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Конструкции промышленных и гражданских сооружений / А.Н. Гениев, В.А. Балдин, 1940
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 14:38
1 | #11
time
Стрелецкого Н.С. (под. ред.) Курс металлических конструкций. Часть 2. Конструкции промышленных и гражданских сооружений. 1940.
time вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 15:02
CIE-engineer
Екатеринбург
Под редакцией, да. И так и так найдете.
Узел примыкания вертикальных связей из труб к колонне по серии ASSIS Металлические конструкции 12 26.07.2015 15:57
Какое количество вертикальных связей между фермами по длине Igor1985 Металлические конструкции 3 06.07.2015 10:11
Возможен ли переход от парных вертикальных связей к одиночным? eilukha Металлические конструкции 19 09.09.2013 08:35
Применение вертикальных связей в форме подкосов Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 6 03.05.2012 18:35
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
