Как верно запроектировать торцевую раму в зданиях с опорными кран-балками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как верно запроектировать торцевую раму в зданиях с опорными кран-балками?
Непрочитано 30.04.2024, 13:01 #1
AntonVS
КМ
Добрый день, инженеры!
Задался вопросом верности выбора решения торцевой рамы в зданиях с опорными кранами.
Всегда проектирую торцевую раму стоечно-балочную с несущим фахверком. Само решение мне больше нравится, для ограждайки более щадящее и по расходу металла выигрывает. Также и в зданиях с опорными кранами прокидываю балку между стойками и опираю на нее подкрановую балку.
Но тут мое внимание обратили на Униконовскую серию, где для здания с опорными кран балками указывается применение только приставного фахверка в комбинации с рядовой рамой (классическое серийное решение), вот который день думаю с чем это связано.
Единственное измышление, что тут играет роль горизонтальное перемещения в уровне подкранового пути, для рядовой рамы допустим мы сделали 1/500, а торцевой фахверк за счет вертикального связевого блока будет иметь практически нулевое смещение, в результате разницы в горизонтальных перемещениях начнет клинить кран.
Может у вас есть какие-либо мысли, либо четкий ответ по этому поводу.
P.S. Серия 1.420.3-36.03-2 стр. 39
Последний раз редактировалось AntonVS, 01.05.2024 в 15:26.
Непрочитано 30.04.2024, 13:28
ingt
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
А так же крушить панели покрытия и их продольные стыки между торцом и второй от торца рамой.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2024, 18:15
AntonVS
КМ
Не согласен. Для панелей это не чувствительная разница в деформациях на 6 метрах. Тем более что в бескрановых зданиях ветер еще хлеще может качать соседнюю от торцевой раму, но никаких ограничений по применению несущего торцевого фахверка нет, исходя из целостности кровельных сэндвич-панелей.
AntonVS вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 11:43
Никаких причин не вижу не проектировать опорный мостовой кран. Надо принять во внимание, что кран в торце редко работает. Там могут быть площадки обслуживания. Исключение составляют зоны загрузки/выгрузки. Нужно разбираться в технологии производства и смотреть что там кран будет делать, а не ужастики рассказывать)
Подкрановая балка на опоре рядовых рам при хорошей грузоподъёмности развязана верхним поясом за надкрановую часть. Тут можно сделать тоже самое от поперечного торможения.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 18:26
AntonVS
КМ
Я не рассказываю страшилки, а пытаюсь понять логику требований серийного решения.) А так и не понял вашего мнения, при наличии площадок обслуживания ставим несущих фахверк, а при наличии зон погрузки/разгрузки делаем приставной фахверк? Так?
AntonVS вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 22:31
1 | #6
AntonVS, я, как и Вы, предпочитаю торцевую раму оформлять в виде несущего фахверка с установкой связей при условии, что технология производства не предполагает строительства второй очереди.
С логикой серийного решения надо будет разбираться - мне тоже пока она не ясна
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 22:51
Старый Дилетант
Дилетант
Тогда обратитесь к авторам серии.
Не стоит принимать серийные решения как единственно возможные.
Приставной фахверк позволяет в будущем легко продлить пролет без демонтажа торцевых несущих конструкций.
Все остальное - дело вкуса.
Кстати можно запроектировать несущий фахверк и без вертикальных связей.
А при "плохой" грузоподъёмности - не развязана? Вроде в типоаых решениях верх балок на опорах всегда за надкрановую часть развязан.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 09:27
Есть решения - их подавляющее меньшинство - где не развязана. Это при небольшой грузоподъёмности.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 08:23
AntonVS
КМ
Боюсь представить сколько такой фахверк будет весить. Экономически он врядли целесообразен.
Как не развязывать верхний пояс? Куда сила от поперечного торможения крана будет передаваться?
AntonVS вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 08:30
Если колонны торцевой рамы имеют защемление, то они обеспечат геометрическую неизменяемость и устойчивость колонн фахверка из плоскости, в плоскости он , по прежнему, будет работать либо на мю 1 или 0.7, или с ветровыми фермами при большой высоте.
С телефона сегодня. Посмотрите , пожалуйста, серию по поиску. Ориентировка: разрезные подкрановые балки под ГП 5 тонн для опорных мостовых кранов, стыки там на ВПБ. Не помню номер.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 08:49
AntonVS
КМ
Если верно понял, речь шла про несущий фахверк. Это значит фахверк работает без торцевой рамы.
AntonVS вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 13:17
Бахил
Никогда не включай фахверк в "работу" основного каркаса.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 14:31
AntonVS
КМ
Если речь идет про серию 1.426.2-7 вып.1, то там раскрепляется верхний пояс пластинкой на ВПБ, ВПБ там видимо для монтажа в овальные отверстия уголке приваренном к колонне.
Почему? В какую работу основного каркаса не включать? Можно чуть более развернуто.
AntonVS вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 14:36
https://youtu.be/hKZ8IGC9f3c?feature=shared
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 20:13
Может быть это связано с лимитированной гибкостью связей при использовании мостовых опорных кранов... Тут то связи прутковые с преднатягом...
----- добавлено через 37 сек. -----
Нет, я видел другую серию. Надо искать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 09:22
Старый Дилетант
Дилетант
Можно при желании передать через опорное ребро на подкрановую консоль. На работу каркаса это практически не повлияет.
Непрочитано 08.05.2024, 10:46
1 | #17
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. В рамках данной серии все просто - сохранение типизации. Без кранов - ставите тонкие колонны фахверков, так как пролет и нагрузки позволяют. С кранами - все равно приходится ставить мощную колонну, ну и зачем тогда, вроде как, делать эту колонну нестандартной (по крайней мере в верхней части опирания покрытия). Это логика Уникона, они ее и сейчас придерживаются: однотипнее решения - меньше работы, меньше сроки, больше денег; очень часто не берут на себя "мелочь".
Svarog вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 11:28
СИДОР
Обычно так и делают/проектируют, все это значительно проще, надежнее и дешевле, если в обозримом будущем не предвидится расширения, как вы заметили.
В противном случае, - ничего страшного, один шаг можно и "снести").
Простота - залог надежности!
Последний раз редактировалось СИДОР, 08.05.2024 в 11:38.
СИДОР вне форума
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Как демонтировать старый башенный кран? SR71 Технология и организация строительства 3 19.05.2014 09:56
Нужно запроектировать ангар ширина 18м длина 42 м с кран балкой на 10 т ? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 24.10.2012 05:20
как технологически верно запроектировать конференц-зал katiriny Архитектура 5 08.04.2011 20:06
