Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона?
Непрочитано 02.05.2024, 15:35 #1
sasha-m89s
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться нужно ли обрабатывать огнезащитой металлокаркас для крепления обшивки стены из гипсокартона.
Проект капремонта актового зала административного здания (Ф4.3, С0, вторая степень огнестойкости).
Стены зала являются внутренними, несущими, кирпичными 510мм. По периметру стен устроен металлокаркас из уголкового профиля стойки и горизонтальные направляющие. Каркас анкерится к стенам. До капремонта к нему крепилась общивка.
Стены заново обшиваются гипсокартоном по типу конструкции перегородки 2 слоя гипсокартона - утеплитель - 2 слоя гипсокартона.
Между перегородкой и кирпичной стеной зазор 200-1500мм для прокладки венткоробов.
Перегородка операется на перекрытие и крепится к горизонтальным элементам металлокаркаса по каждому стоечному профилю.
Нужно ли его обрабатывать огнезащитным составом.
Если да то какой предел. Схема прилагается.
Тип файла: pdf обшивка актового зала.pdf (100.6 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 02.05.2024, 17:40
Tyhig
Обшивка стены должна быть закрыта пожарным сертификатом на всю систему.
Кирпичная стена может являться преградой. REI надо искать. Мне лень.
Тогда обшивка может быть просто декоративной пожарной нагрузкой, если это допустимо.
Но для актового зала, конечно, надо и стену и сертификат на обшивку.
Это из человеческих понятий, не закон.
Проходы коммуникаций выполняются при помощи специальных проходок. На них тоже должны быть сертификаты.
В комплекте АР, ОВ должны быть приложены данные сертификаты.
Это не нормативное требование, но так делают чтобы уменьшить время приёмки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 21:10
AkulaBig
Металлокаркас не надо обрабатывать, но надо грамотно оформить чертеж. Надо обязательно писать по какой серии KNAUF выполняется обшивка. И привести ее обозначение по серии. Естественно приложить сертификаты KNAUF. Они проводили испытания и у них есть вся необходимая документация. Ваш чертеж конечно у пожарных не пройдет, даже если вы его сделаете по аналогии с KNAUF, но без их упоминания.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2024, 09:12
sasha-m89s
Скажите, а к данной конструкции обшивки вообще предъявляются требования по пределу огнестойкости или нужно
чтобы только по таблице 29 закона 123-Ф3 все декоративно отделочные слои в ее
составе имели соответствующие показатели пожароопасности?
В серии Кнауф ведь дается именно предел огнестойкости перегородки в зависимости от конструкции.
Рассматриваемая обшивка конструктивно выполнена ка перегородка, но выполняет декоративно отделочную роль?
Последний раз редактировалось sasha-m89s, 03.05.2024 в 09:24.
sasha-m89s вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 20:28
AkulaBig
Определить это по фрагменту приведенного вами чертежа невозможно. Вы должны сами знать, предъявляется-ли к данной конструкции требования по огнестойкости. А насчет перегородки вы правы. Огнестойкость имеют именно конструкции KNAUF, а не отдельные ее элементы. То-есть если нет серии именно обшивки как конструкции, то конечно применить можно будет только перегородку. Да еще только ту серию, где предусмотрен проход коммуникаций через нее. Но если положение безвыходное, то можно и такой вариант рассмотреть. Стоимость натурных испытаний вашей обшивки может оказаться гораздо дороже, чем на первый взгляд относительно абсурдный вариант примыкания перегородки к кирпичной стене. В общем, если написать одним предложением. Вы можете применять только сертифицированные конструкции в местах, где это требуется Законом.
AkulaBig вне форума
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже Gunner Конструкции зданий и сооружений 10 28.08.2019 09:51
Нужно перевести модель автокада 3d (только стены) в архикад, для дальнейшей обработки Morfua ArchiCAD 4 29.04.2013 23:47
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
