Помогите рассчитать вес крепления фахверка
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Уже ответили
Сам узел крепления фахверка - не есть хорошо. 1. Сверлить дыры диаметром 4см в ж/б 40см - то еще удовольствие.., да и наверняка будет перерезаться ар-ра колонны. Да и еще внутри какие-то гайки со шпильками будут торчать. Нет, это плохо. 2. Крепление фахверковой стойки подсмотри в типовых сериях, коих много гуляют в сети. Узел лучше делать податливым, иначе может его порвать. Посмотри в сторону химии. Как крепится фахверк к цокольной панели - не показано. Цок. панель крепится к колонне. Так может-быть в этом уровне не надо крепить еще и фахверк к колонне. Как крепится фахверк вверху тоже непонятно. 3. Короче, я-бы такой узел не пропустил. 4. Размер "70-150" - это что такое? Ведь гастрбайтеры так и сдеют)). Так размеры не проставляются. |
Псков
Да и вам виднее что за задача |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Вес крепления я бы считал 2 пластинки, 300х300 и 150х150, шпильки покупают как изделия, но вообще узел стремный, я бы обойму из уголков дал бы, вокруг колонны, локальную, и к ней крепил фахверк, или на мелкие хим анкера, в худшем случае. Или 2 пластины 300х600, стянуть шпильками вокруг колонны, шпильки снаружи.
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. | drmtw | Основания и фундаменты | 16 | 04.10.2019 13:00 |
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! | Beata | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.09.2019 19:34 |
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса | Дачник | Деревянные конструкции | 2 | 01.08.2013 05:07 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
