Должен ли вести ОЖР и спец.журналы Техзаказчик при отсутствии Генподрядчика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли вести ОЖР и спец.журналы Техзаказчик при отсутствии Генподрядчика?
Непрочитано 10.05.2024, 08:46 #1
strimax
инженер-электрик, юрист
Жуковский
Добрый день, уважаемые специалисты.
На моём объекте немного странная ситуация сложилась. Может кто-то с подобной сталкивался или знает как действовать, то прошу прокомментировать. Заранее спасибо.
Ситуация: есть объект кап.строительства, который будет строиться на основании в т ч разрешения на строительство и будет проводиться надзор от ГСН. Но сейчас проводятся работы подготовительного периода - выполняется *(почти завершено уже) демонтаж старого здания, огораживается территория стройплощадки, монтируются опоры для прокладки временного электроснабжения и электроосвещения, а также опоры с видеонаблюдением. Происходит также вынос некоторых сетей с пятна застройки. НО! Наша организация выписывает предписание Техзаказчику о том, что он даже не завёл общий и специальные журналы работ, а дОлжен был, т к вообще-то ГСН извещается о начале производства СМР за 7 раб.дней до начала строительства (ч. 5 ст. 52 ГрК РФ) именно ТЕХЗАКАЗЧИКОМ, а вместе с извещением в ГСН направляются в т ч и ОЖР и спецжурналы.
Но на наши предписания Техзаказчик сообщает, что ОЖР и остальные журналы дОлжен заводить непременно и только Генподрядчик, который пока что просто не определён, т к проходят тендеры и поэтому наши предписания его вообще не интересуют.
Он немного прАв и также не прАв. То, что ОЖР обычно ведёт Генподрядчик это да, но ведь работы уже ведутся, ну и что что нет Генподрядчика, однако и ОТ и ТБ надо ужЕ соблюдать и за их соблюдением надо вести надзор, а также уже выполняются реальные работы, требующие контроля. Да и как тогда обойти необходимость подачи в ГСН извещения с приложенными журналами? Этот момент как-то совсем не описан в законодательстве, как будто техзаказчик всегда абсолютно все работы поручает только Генподрядчику и никак иначе.
Непрочитано 10.05.2024, 13:44
And_T
Offtop: Сотрудник ГСН задает вопросы на форуме?
У нас лицом, осуществляющем строительство, может быть сам застройщик. Поэтому журналы вообще можно не делать и не вести?
У нас можно вести некоторые работы до получения разрешения по п.1.1 ст.52. Вот этот перечень https://base.garant.ru/74885522/#block_1000. Поэтому разрешение и положительное заключение по п.5 ст.52 можно не предоставлять, что и написано в п.5.1 ст.52. Их еще физически нет, а работы уже идут. И где написано, что эти подготовительные работы не входят в процесс строительства?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2024, 06:49
strimax
Жуковский
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Я Вас услышал, спасибо за развёрнутый ответ.
Тогда получается, что Техзак временно заполняет сам ОЖР и по-сути выполняет роль генподрядчика, верно Вас понял? А значит выделяет ответственное лицо за заполнение ОЖР, в т ч раздела 3. Но у Техзака нет прорабов и нач.участка для проведения работ и все вот эти работы подготовительного периода ведут нанятые небольшие подрядчики. Но подрядчики обычно не имеют права заполнять ОЖР генподрядчика и снова встаёт вопрос - кто будет заполнять ОЖР? У нас такой вопрос тоже встал, поэтому это ещё одна причина почему ОЖР не заполняется. При условии, как Вы написали, если застройщик сам лицо осуществяющее строительство - то тогда всё ясно, т к именно его спецы будут назначаться, а он и является генподрядчиком. С этим всё понятно. Но не понятно, когда всё делается ДО генподрядчика и ожидается его согласование. Вот тут и создаётся вакуум, на который, кстати, ГСН не реагирует никак. И вообще, ГСН не реагирует никак на то, что работы ведутся уже несколько месяцев, а извещение не направлено! ГСН тоже хочет чаи погонять, чем по стройкам шастать.
strimax вне форума
Непрочитано 11.05.2024, 13:19
And_T
Я не знаю, что у Вас там за стройка, но можно предположить, что обычная среднестатистическая бардачная
На сколько я помню, в журналах и актах вообще нет слова "Генподрядчик". Есть лицо, осуществляющее строительство. Если сейчас работы выполняются застройщиком (с привлечением субподрядчиков), значит он является членом сро и у него не может не быть специалистов по организации строительства, которые фигурируют в журналах и актах. У Вас все сводится к тому, что просто никто не хочет нести ответственность. Ну или техзаказчик, которого нанял застройщик, просто не может объяснить застройщику что можно и как, и нормально взять его функции. Ну или просто не знает этого. Нужен один единственный генподрядчик? Ну так и надо было его искать и заключать договор до выполнения подготовительных работ.
Вообще, в таких ситуациях бывает просто подают журналы с пустой графой генподрядчика, а потом уже ее заполняют. И во все остальные бумажки вписывается этот субъект задним числом. Все на все закрывают глаза и нормально Все проходит как по маслу, если конечно на этом этапе нет никаких проблем. Если какие-то проблемы возникают, то начинается санта-барбара и все друг на друга начинают стрелочки переводить
And_T вне форума
Непрочитано 17.05.2024, 09:43
KarpAS
строительство
Сейчас же вообще нет такого термина генподрядчик. Лицо осуществляющее строительство, может быть каждый, кто заключил контракт с застройщиком. Вот просто их будет много и всех нужно вписывать в один журнал. И все должны делать записи в один. Бывает, что стараются каждый свой пишет, что удобно им. Как по мне, то лучше пусть будет куча журналов, чем вообще ни одного.
KarpAS вне форума
Кто должен дать задание электрику по воротам архитектор или технолог? Cinnamonchik Организация проектирования и оформление документации 21 28.02.2024 11:49
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
