Разрабатывается ли РД или иная документация для ВЗиС?
инженер-электрик, юрист
Жуковский
Сп
ВЗиС - временные здания и сооружения.
Основной методический документ, действующий первоисточник: "Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства" утв. приказом министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/77260/ Вам интересно понять VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА УСТРОЙСТВО И ЛИКВИДАЦИЮ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ существует 2 способа опеределения суммы на ВЗИС в имеющейся у заказчика проектно-сметной документации (сводном расчете с положительным заключением экспертизы) Способ а) нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений; означает, что оплата любых работ, отнесенных к ВЗиС (см.методику) будет оплачиваться определенным процентом от стоимости работ в каждом акте выполненных работ, независимо от сроков и объемов работ ВЗиС. Например, субподрядчик выполнил "ограждение стройплощадки, смонтировать временную электроснабжающую сеть, смонтировать видеонаблюдение на отдельно стоящих опорах и т.д." на 100000 руб., отчитался, оставил ИД и ушел. Генподрядчик, подает заказчику первый акт- земляные работы на 10 млн.руб. в акте к этой цене будут добавлены: +затраты на ВЗиС 1,5% (к примеру), + зимнее удорожание, +ндс - что и составит итоговую стоимость выполненных работ по акту№1 для оплаты заказчиком. Как видим, по статье ВЗиС генподрядчик получит 150000 руб. Или наоборот: акт на 100000 руб. соответственно ВЗиС 1500 руб., Заказчик не имеет права контролировать/влиять на стоимость работ по ВЗис. Вот так, в каждом акте выполненных работ по СМР, до последнего акта, будет оплачиваться пропорционально стоимости выполненных работ процент на ВЗиС. В итоге получится вся расчетная сумма на ВЗиС. А вопросы по качеству и т.д. этих работ - ответственность генподрядчика. Способ б) расчетным методом в соответствии с пунктом 30 Методики Тот случай, когда на ВЗиС есть отдельные локальные сметы на конкретные виды работ и определенную стоимость. В этом случае, оплата за них будет производится как по отдельным сметам- отдельными актами КС-2. Мне кажется, такое бывает редко. Во всяком случае, я ни разу не сталкивалась с таким способом оплаты ВЗиС. Сегодня, в периоде сомнительных реформ ценообразования, есть нюансы, но принцип этой методики пока действует (и будет действовать, ибо выгодно). Всю техническую/нормативную ответственность за ВЗиС несет по контракту ген.подрядчик, тех.заказчик просто платит процент и не заморачивается. Это мой опыт сметчика. |
Подскажите в каких случаях разрабатывается проектная документация | Отходняк | Организация проектирования и оформление документации | 25 | 24.06.2018 19:59 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
На какой стадии разрабатывается типовая документация? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 21.08.2012 16:39 |
