Как определить нагрузки на фундамент, если конструкция под наклоном?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить нагрузки на фундамент, если конструкция под наклоном?
Непрочитано 16.05.2024, 18:52 #1
tikitriki
Приветствую! Собирал нагрузки на фундамент и столкнулся с проблемой. Если брать N то она будет под наклоном и как ее учитывать?
ID:	263092  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263093  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2024, 19:48
v.psk
Псков
Можно например моделировать совместно..
Хотя не вижу проблемы найти опорные реакции
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 20:41
Бим
пенсионер
Украина
Разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. В чём проблема?
Бим на форуме
Непрочитано 16.05.2024, 20:53
Старый Дилетант
Дилетант
Можно ввести горизонтальные и вертикальные опорные стержни
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.05.2024, 23:22
bartus
Или просто отобразить опорные реакции в глобальных координатах.
bartus вне форума
Непрочитано 17.05.2024, 09:15
Результаты -> анализ и документирование -> таблица результатов
выбрать узлы со связями
сформировать таблицу "Узловые реакции в ГСК"
PS вообще, этот вопрос из этой темы https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=37
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.05.2024 в 09:53.
Не получается определить нагрузки на фундамент приходящие с пилонов. SCAD 11.5 fortruevgsk SCAD 8 16.04.2016 13:13
Помогите определить расчетные нагрузки на обрез фундамента istochnik Конструкции зданий и сооружений 0 27.02.2016 08:02
Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать? Crotique Металлические конструкции 3 17.02.2016 00:53
динамические нагрузки на фундамент от оборудования бетонного завода MEKAMIX-30.30 Andrey1111 Основания и фундаменты 3 13.04.2011 15:05
