Не получается определить нагрузки на фундамент приходящие с пилонов. SCAD 11.5
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Твердых тел обнаружено не было. Отчет-составляется. Узлы под пилонами ни чего общего со зданием не имеют, потому и в нулях. Внимательней)
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Спасибо!
Удивляет тот факт, что при открытии схемы на своем пк твердые тела есть (подтвердил скриншотом при создании темы, также присутствует нумерация твердых тел как элементов), но реакции тем не менее равны 0... Попробую перезадать их на другом пк и сделать перерасчет. Еще раз благодарю за помощь! |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Так через твердые тела "нагрузки от фрагмента схемы" (а не реакции) не вычисляются, замени их просто стержнями с большой жесткостью и будет тебе счастие
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Миасс
А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" стр.40
All World
Это приводит к перераспределению усилий в самих элементах, а вот на такую вещь, как нагрузки от фрагмента на узел со связью влияет мало. При решении процент ошибки контролируется, если больше допустимого - не считает. В данной задаче скад не выводит этот процент, значит ошибки малые. Потом, можно задать жесткость стержней соизмеримой с жесткостью пилона. В любом случае, через твердые тела нагрузки не получить.
Никогда не сталкивался. Но не очень понятно в чём проблема. Ведь есть усилия в пластинах пилонов (типа продольной силы для стержней) и их сечение. Разве нельзя пересчитать ?
Определение нагрузки на фундамент в SCAD | o_O | SCAD | 43 | 10.10.2016 09:45 |
Коэффициенты постели для SCAD 11.5. Фундамент сложной конфигурации. | Yoda | SCAD | 4 | 17.03.2016 16:29 |
РСУ. Доля длительности для климатической нагрузки (температура) SCAD 11.5. Или квазипостоянная величина температурных нагрузок | Askerovich | SCAD | 5 | 03.09.2015 05:41 |
