Какая форма эпюры в месте опирания плит для определения крутящего момента на балку?
- нужно, кручение воспринимается поперечной арматурой только внешнего контура. Эпюра крутящих моментов по форме в вашем случае аналогична эпюре поперечных сил от равномерно распределённой нагрузки. На опорах максимум с разными знаками, в середине пролета нулевое значение в случае, если оба конца балки закреплены от вращения вокруг продольной оси балки. Величину внешнего крутящего момента определяете вычислив эксцентриситет от приложенных поперечных сил, приходящих с плит.
----- добавлено через ~35 мин. ----- Строго говоря, если обе опоры на концах балки одинакового исполнения (имеют одинаковую жёсткость на кручение), то собираете весь погонный крутящий момент со всей длины балки и делите пополам. На эту величину проверяете сечение на опоре + рассматриваете остальные сечения. Не знаю, есть ли у скада проверка в факторах на совместное действие T+M и T+Q (формулы 8.78 и 8.79 СП 63), но должна быть, в факторах проверки можно увидеть. В моём Арбате 21.1.9.7 такие проверки не производятся, отсутствуют пункты 8.1.40 и 8.1.41. И при назначении диаметра и шага внешнего замкнутого хомута нужно учитывать только один срез этого хомута, т.к. кручение воспринимается стержнем внешнего хомута по касательной вдоль его контура. |
Вопрос в этом. Чему равен этот эксцентриситет. В месте опирания плиты усилия по треугольнику, чтобы положение равнодействующей определить? Последний раз редактировалось time, 18.05.2024 в 11:22. |
Неверная (зубастая) форма эпюры моментов в ребре монолитного перекрытия в SCADе | Роман65 | SCAD | 17 | 13.03.2019 16:50 |
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра | Сет | Металлические конструкции | 3 | 15.09.2017 09:25 |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |
Величина опирания плит безопалубочного формования | Виктор Бирюков | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.09.2012 22:07 |
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку | Иван 80 | Основания и фундаменты | 9 | 10.04.2009 07:12 |
