Динамически блок некорректно отображается после вставки из палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамически блок некорректно отображается после вставки из палитры
Непрочитано 17.05.2024, 15:08 #1
Crazycool
Добрый день! Создал динамический блок, в котром отображаются координаты X и Y, так же ручки, отражение и т.д. В самом чертеже и при копировании в другие чертижи, все работает. Но при вставки из палитры в текстовом поле вместо цифр отображаются решетки "####"! С блоками начал работать не давно, возможно что-то упустил. Создавал и работаю в Aucad Civil 3D 2021. Подскажите в чем может быть проблема ? На скриншоте: слева блок в самом файле, справа вставлен с палитры.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1715947633
Название: Скриншот 17-05-2024 150142.jpg
DWG 2013
выноска.dwg (512.9 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 17.05.2024, 16:34
AMDen
Инженер-проектировщик
В поле использовать не "Объект", а "Местозаполнительблока". Делать в редакторе блока.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2024, 16:49
Crazycool
Благодарю Вас! Все получилось
Crazycool вне форума
Нормальный блок после небольшого редактирования иногда превращается в анонимный - почему? tigra-18 AutoCAD 2 26.03.2022 15:09
Блок (точка вставки и начало координат внутри блока) Alexey_02 Динамические блоки 4 20.05.2018 17:14
Блок отображается как куча элементов? prajdziswet Динамические блоки 2 10.06.2016 10:15
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров tequillka Динамические блоки 8 04.05.2015 15:41
Почему вместо вставки примитивов вставляется блок? Xara Динамические блоки 2 11.08.2014 16:43
