Расклинцовка щебня при послойном уплотнении основания
КЖ,КМ
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Только для верхнего слоя основания. Она для большей устойчивости на касательные напряжения от колёс, которые с глубиной резко уменшаются. Так в дорожных одеждах. В подушках под сооружения расклинцовка вообще не упоминается вроде. А для жесткости лучше георешетки применить, тогда ваш щебень вообще начнет на растяжение работать и можно будет местным грунтом его частично заменить, для экономии.
Конечно, рабочий слой всего в 10 см (хотя отсыпается в сумме где-то 40-60 см), хорошо работает от продавливания. А вот нафига это под здание???? Последний раз редактировалось kruz, 20.05.2024 в 15:30. |
А хрен его знает. Вроде в ценовых нормативах раз так написано, значит так и надо..
Раз сам способ называется "устройство оснований методом заклинки". И фракции распределяются по способу взаимозаклинивания.... В миру прижилось "расклинцовка".. А "расклиновка" как-то не по православному. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Это не такие большие размеры по площади 600м2. Не думаю что это сильно повысит стоймость.
Вы правы, конечно должно быть "расклиновка" В старом ВСН 46-83 -расклиновка в СП 78.13330.2012- уже расклинцовка Где можно посмотреть ориентировочное количество проходок уплотняющим механизмом (каток, может виброплита) для уплотнения щебня (без расклиновки)? я так понимаю на это должны влиять его фракция и прочность? Последний раз редактировалось Алекс80, 20.05.2024 в 15:57. |
Обычно пишут 3-6 раз. Но на практике это чувствуется по отдаче инструмента. Есть еще в виброплитах такая х-ка: эффективная производительность м2/час. Но как ее перевести на кол-во следов?
Сейчас уплотняли подушку мощностью 1.5м из ПГС под пром.полы по площади 2500кв.м , трамбовкой взятой в аренду см. фото. + полив водой. А 600кв.м это вообще ни о чем. До уплотнялись до 0.98. Лаборатория приезжала. Если честно визуально и ногами качество видно. Заехал погрузчик по делам, ну есть след, но он обычный, как отпечаток. |
Украина
У дорожников первое, и как-то уже с давних времён вошло и в профжаргон и в нормы, аж до щебня-клинца.
Вот ТК, их мегатонны https://www.google.com/url?sa=t&sour...jERXAZZ8Zg5njk |
Щебень подвижен как не уплотняй. Если испытывать уплотнение щебня динамическим нагружением (самый распространенный метод, до 0,3м по глубине), то он не покажет никакого уплотнения пока не расклините его.
Можно без расклинки статическим нагружением испытать, результаты 1м по глубине, дольше по времени и муторней. В табл 5 указано глубина воздействия катка на грунт, по справочникам есть катки с воздействием более 0,5м. Проще работать с ПГС. |
Украина
Это не так. Скорее он недостаточно неподвижен ))). Поэтому в моих палестинах применение в дорожном строительстве щебеночных оснований и покрытий, устроенных по способу заклинки, запрещено нормативами, как не соответствующее нынешним нагрузкам. Только щебеночно-песчаные смеси, что близко к той самой ПГС (но лучше).
Украина
В нормах формулировка "не рекомендуется для дорог 1-3 категории", но приказом сверху просто запретили директивно. Именно из-за разрушения оснований под нынешними нагрузками.
Нормы на толщины: 12 см на укреплённом грунте, 15 - на песчаном. Давенько отошел от дел, может чего изменили и очередная мода пришла. Бывают приступы администратизма ))). Щебень сильно разный по уплотняемости ведь бывает, а у нас полный спектр. От изверженных с маркой выше 1000, до осадочных малопрочных... Возле дома тротуар делали, и то ЩПС завезли в основание. Последний раз редактировалось Бим, 21.05.2024 в 18:48. |
Возможны ли два слоя основания из щебня с заклинкой | jama | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 07.04.2020 17:56 |
Расклинцовка щебня фр. 40-70 допустима ли фр.20-40 | DVS | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 25.11.2017 13:29 |
Какие характеристики указываются при уплотнении грунта основания? | rekrut222 | Основания и фундаменты | 10 | 26.01.2017 11:47 |
Расклинцовка щебня виброплитой и уплотнение песка по перекрытию. | Picnic | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 18.03.2014 07:29 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
