Какие характеристики указываются при уплотнении грунта основания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие характеристики указываются при уплотнении грунта основания?
Непрочитано 26.01.2017, 10:48 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Какие характеристики указываются в проекте, при необходимости уплотнения грунта? Коэффициент уплотнения, или как в исполнительной документации, кол-во проходок катка?
В вложении фрагмент исполнительной документации, там указано кол-во проходок, вопрос в чем, так было и в проекте? Или проходки проводились до какого-то момента, отказа, объясните пож.
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 26.01.2017, 10:54
kruz
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
1. Смотря в каком разделе проекта?
2. Если в основных, то коэффициент уплотнения. А исполнительная на то и исполнительная - что было сделано. Ну и паспорт на грунт + полевая проверка...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 10:59
rekrut222
Орел
Допустим в проектной документации, раздел КР. Что там должно быть указано? Как иногда получается, проект необходимо сделать по исполнительной, с уплотнением никогда не сталкивался и с основаниями особо не работаю. Поэтому еще вопрос, как определяется необходимый коэффициент уплотнения.
И почему, если смотреть вложение, могло быть заложено в проекте именно возведение на уплотненном грунте, если и так основание скальное?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 11:06
kruz
Ну если идти по букве закона, то
обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов уплотнения для различных видов грунта
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 11:07
rekrut222
Орел
И вообще в СНИПЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ " указаны коэффициенты только для песчаных и глинистых, а у тут скальный
Как это обосновать? Я бы был благодарен и за литературу и источники, где можно это почитать
Непрочитано 26.01.2017, 11:16
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Какие характеристики надо брать при расчете фундамента на насыпных грунтах в данном случай ?
Добрый ! вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 11:22
kruz
Ну народ поторопился с уплотнением скального грунта
Скорее всего уплотнялся обычный щебень фракции 150?
Ну дак смотрите автодорожные нормы. Точно помню в автодорожном СНиПе с цифрой 3 были коэффициенты на уплотнение..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 11:28
rekrut222
Орел
Ну если смотреть по исполнительной, до определенной отметки скальный грунт, мне кажется с этой же территории, а сверху песчано-гравийная смесь. Зачем это делалось непонятно, по крайней мере для меня
Enik
ГИП
Строительная интуиция подсказывает, что это именно щебень, втрамбованный в грунт. Или камень.
Enik вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 11:32
kruz
Давайте говорить на проф. языке.
Согласно ГОСТ Скальный грунт - грунт имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного или цементационного типа.
Если его вскрыли, раздробили и засыпали обратно - это щебень.
Выравнивали кровлю скалы.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 11:47
rekrut222
Орел
А может быть это связано, что это основание для вертикального цилиндрического резервуара для воды?
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Расчетное сопротивление грунта основания R --Виталий-- Основания и фундаменты 11 03.10.2014 13:44
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? beak Основания и фундаменты 40 03.03.2013 10:32
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
